编辑对象数据表的步骤
您可以在新定义的对象数据表中添加、修改和删除字段,直到您执行保存操作。如果有超级用户权限,就可以重命名或删除对象数据表。
修改对象数据表的步骤
  1. 依次单击“地图设置”选项卡 “属性数据”面板 “定义对象数据”。 查找
  2. 在“定义对象数据”对话框中,对于表,选择要修改的对象数据。
  3. 单击“修改”。
  4. 在“修改对象数据表”对话框中,删除、添加或更新字段:
    • 要添加字段,请在“字段定义”下输入字段的名称、类型、说明和默认值。单击“添加”。
    • 要修改字段,请在“对象数据字段”下选择要修改的字段。在“字段定义”下,更改任意信息。单击“更新”。
      AutoCAD Map 3D 工具集 将更新对象数据字段和对象上附着的该字段的所有实例。如果将字段的数据类型由“实数”更改为“整数”,AutoCAD Map 3D 工具集 会舍去小数点后面的值,只留下小数点前面的值。
    • 要删除字段,请在“对象数据字段”下选择要删除的字段。单击“删除”。
重命名或删除对象数据表的步骤
  2. 在“定义对象数据”对话框的“表”下,选择要重命名或删除的对象数据表。
  3. 要重命名表,请单击“重命名”。在“重命名表”对话框中,输入新的表名称并单击“确定”。
    要删除该表,请单击“删除”。该表及其对象数据字段和字段值将从它们附着的每个对象中删除。
    注:
    当用户从图形中删除一个对象数据表时,该表将从所有附着的活动源图形中删除。
