发布到 ArcGIS 的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 ArcGIS 面板 “发布到 ArcGIS”。
    对话框中的符号将会显示。
  2. 单击“连接”,然后登录到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 门户网站(如果您尚未登录)。
  3. 在“选择图层”对话框中,选择要发布的图层。
    注: 对话框中仅显示支持的图层。
  4. 在“空间过滤器”下,选择以下某一项:
    • 无发布选定图层的所有要素。
    • 当前视图发布当前地图视图中图层的要素。
    • 绘制窗口 - 发布地图中封闭在窗口选择中的区域。
  5. 单击“确定”。
  6. 在“发布到 ArcGIS”对话框中,查看关注区域,然后单击“下一步”。
  7. 在“图层定义”页面中,为每个 Map 3D 图层指定 ArcGIS 图层名。
  8. 单击 Map 3D 图层以显示可为该图层发布的属性列表。您可以选中要发布的属性的复选框,并更改默认属性名称。
  9. 单击“下一步”。
  10. 在“条目设置”页面中,指定服务名称、概要和标记。
  11. 单击“高级设置”并指定内容是否可编辑,然后选择要与之共享内容的组。单击“下一步”。
    注: 请参见 ArcGIS 联机帮助,了解有关管理要素图层(包括控制可对图层进行的编辑)的信息。
  12. 在“发布位置”页面中,在“我的内容”文件夹中指定发布位置。
  13. 单击“发布”。
    发布内容后,会显示一个消息对话框,其中显示了发布结果,并且包含一个链接,用于在 ArcGIS 中查看发布的内容。
