“设计点样式”对话框
使用此对话框,可以指定要表示的符号和显示点要素。
设置上下文大小
选择“设备”可按屏幕单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括点、英寸、毫米和厘米。选择“地图”可按地图制作坐标系 (MCS) 单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括英寸、英尺、码、英里、毫米、厘米、米和千米。
“大小上下文”和“单位”设置应用于对话框中的所有项目,而不仅仅是选定的项目。
单位
选择要使用的测量单位类型。
注: 单位不是样式的一部分,且不会永久与样式相关。每次显示该对话框时,它将设置转换为当前单位。
符号和样式
单击“添加符号”以将元素添加到样式。符号元素可包含文字和图形。可以在单个样式中包含多个符号元素。
对于复合符号,单击 + 以查看组成它的简单符号。可以设置每个简单符号的格式。可以重新定位复合符号,而不是其中的简单符号。创建了复合符号后,就不能将其改回一组简单的符号。必须将其删除并再次添加单个符号。
图形区域显示元素及其它们将显示的绘制顺序。此区域底部的元素位于绘制顺序的底部。选择图形区域中的元素以更改其位置、外观和内容。使用箭头键可更改选定项的绘制顺序位置。要删除某个项目,请选择它并单击 X。
符号设置
使用图形区域下方的样式选项指定要使用的图形符号及其填充、轮廓样式、线颜色、大小和旋转。如果符号图形包含文字,也可以使用文字样式设置选项。您可以指定在更改符号的高度或宽度时是否保持纵横比。
注: 可以使用表达式指定大多数样式设计选项。如果使用表达式指定宽度或高度,然后更改相关参数(如单位),比例因子将包括在表达式中。此比例值将表达式转换为可以用作宽度或高度的值。将自动计算并插入该因子。不要在表达式中更改或删除它。
“选择符号”
您还可以将 DWG 文件中的块、图层文件 (*.layer) 或符号文件 (*.xml) 中包含的符号或者光栅图像(*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png)导入符号库。要加载这些符号,请滚动到“选择符号”列表地步,单击“加载”。这将打开“在储存库中选择符号”对话框。
填充
如果符号包括填充区域,则可以通过打开填充列表并选择一种颜色来改变该区域的颜色。
线厚
可以通过选择五个线宽设置之一来调整构成选定符号边界的线的宽度。还可以通过表达式设置线宽。
边
与设置填充颜色类似,也可以改变构成选定符号边界的线的颜色。单击箭头将显示一个颜色选择器,可以在其中选择标准或专题颜色,指示无颜色,打开具有更多颜色的调色板,或者通过表达式设置颜色。
旋转
通过从常见角度列表中选择一个旋转角度,或通过表达式设置旋转,指定选定符号的“旋转”。
宽度
通过在字段中输入值指定所选符号的“宽度”。单击箭头将显示一个使用表达式设置宽度的选项。
高度
通过在字段中输入值指定所选符号的“高度”。单击箭头将显示一个使用表达式设置高度的选项。
锁定宽高比
当“锁定纵横比”处于活动状态时,该设置将链接到“宽度”和“高度”设置,这样可使符号保持其原始比例。例如,如果更改“宽度”然后单击其他设置,“高度”值会自动调整,符号的比例保持不变。
当该选项处于禁用状态时,“宽度”和“高度”设置将完全独立,且符号可以拉伸。
更改某个复合符号的“宽度”和“高度”不会影响组成该符号的元素的比例。但是,如果符号元素具有不同的比例,则“宽度”和“高度”设置不可用。
如果符号是引用符号并且比例特性已参数化,则可以对嵌入符号随意设置“宽度”和“高度”。如果比例特性未参数化,则仅当对包含符号定义的文件夹具有写入权限时,才可以设置“宽度”和“高度”。
提示: 如果改变在 AutoCAD Map 3D 2012 中创建的图形的“宽度”和“高度”,则在较早版本中重新打开图形时,将保留所有更改。
高级
插入偏移
指定如何相对于其他要素插入符号。在缩放和旋转后将应用此设置。
注: 每个符号具有已定义的宽度,但其重复间隔可能未包含在符号定义中。如果重复间隔等于或小于符号宽度,则符号之间没有间隙--符号显示为连续线,除非符号本身包含间隙。如果首先指定符号的宽度,并且没有定义重复间隔,则比率为 1:1。如果随后修改重复间隔,符号宽度将保持不变,新的重复间隔将在宽度和间隔之间创建新比率。要返回原始比率,可重新添加相同的符号。
