从 WMTS(Web 地图分幅服务)添加图像的步骤
可以合并已使用由开放式地理信息系统协会 (OGC) 开发的 WMTS(Web 地图分幅服务)开放标准发布到公用 Web 服务器的基于 Web 的光栅图像数据。
连接至 WMTS 服务器的步骤
  1. 在 “显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 WMTS 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 指定 WMTS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMTS 版本。
  6. 如果要设置代理设置,请单击“显示代理设置”。
  7. 单击“使用代理设置”。
  8. 指定以下各项:
    • 输入要访问的代理服务器地址。
    • 表示代理服务器地址的端口号。 端口号可以是从 1 到 65,535 的任意值。
    • 指定要访问代理服务器的用户名。
    • 输入密码(如果需要)。
  9. 单击“连接”。
将基于 WMTS 的图像添加到地图的步骤
  1. 如上所述连接至 WMTS 服务器。
  2. 单击“连接”。
  3. 如果需要,请输入用户名和密码。
  4. 在“将数据添加到地图”区域中,选择要包括的图像。
    如果该源只包含一个图像,将自动选中该图像。如果该源包含多个图像,可以在任意图像上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  5. 对于选择的每个图像,请单击“样式”条目以选择一种可用样式。
  6. 单击“添加到地图”。
