创建 SQL Server Spatial 数据存储的步骤
用户可以创建原生 SQL Server 格式的·SQL Server 数据存储,也可以创建具有 FDO 元数据的扩展的 SQL Server Spatial 数据存储。
  1. 在“任务窗格”上,单击 “地图管理器” 或 “显示管理器” 选项卡。
  2. 依次单击“数据”“连接到数据”。
  3. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 SQL Server Spatial 连接”。
  4. 在右侧的窗格中输入连接名称(在 AutoCAD Map 3D 工具集 中该数据存储将使用此名称)和连接到数据存储所需的信息(例如,服务名称)。
    注: 为数据存储创建用户时,请勿使用已使用过的名称。
  5. 登录存储服务,使用 Windows 身份验证或 SQL Server 身份验证。
  6. 在“数据存储”列表中,选择“添加新数据存储”(或者键入列表中未显示的名称)并按 Enter 键。
    系统将询问是否创建新的数据存储。单击“是”。
  7. 在此提供程序的“创建数据存储”对话框中,输入新数据存储的设置。
    通过选择或清除“使用已启用 FDO 的模式”指定新数据存储为已启用 FDO 或不是已启用 FDO。已启用 FDO 的数据存储包括其他 FDO 元数据,其他数据存储使用原生 SQL Server 模式功能。
  8. 单击“确定”。
    如果成功创建了数据存储,将会显示确认消息,提示用户编辑其模式。使用“模式编辑器”创建或导入数据存储的模式。
    该主题的“概念”选项卡说明了关于几何图形和地理特性的问题,以及 SQL Server Spatial 数据存储坐标系的问题。
    然后将自动连接到新的数据存储。
