刷新注释的步骤
刷新注释时,您可以选择是否仅更新字符串值,也可以选择是否更新该注释的所有特性(例如,注释位置和图层位置)。
刷新基于特定样板的注释的步骤
  1. 依次单击“注释”选项卡“地图注释”面板“刷新注释”。 查找
  2. 在“注释刷新”对话框中,选择注释样板,然后单击“确定”。
    提示:
    一次可以选择多个样板。
  3. 在命令行上,选择“整个注释”或“仅字符串”。
    • 仅字符串 — 仅重新计算注释中基于表达式的文字,而不更改其他任何内容。
      例如,如果使用表达式 .AREA 作为注释文字的值,则该注释将显示圆的面积。如果更改圆的直径,然后在选中了“仅字符串”选项的情况下刷新注释,则文字将更改为反映圆的新面积。
    • 整个注释 — 重新计算所有基于表达式的文字,以及注释的其他特性(例如,插入点和注释所在的图层)。
      例如,如果使用表达式 .CENTER 指定文字的插入点,注释将显示在圆的圆心。如果调整圆的大小并移动它,“仅字符串”选项将更改文字以反映新大小,但不会更改文字的位置。注释文字会继续在圆中居中显示。“完整注释”选项会更新文字以反映新大小,并将注释移动到重新定位且调整了大小的圆的圆心。
  4. 按 Enter 键。
