在海量复制后修复几何图形问题的步骤
对于外部模式,“海量复制”操作将使用其查找到的第一个几何图形在目标数据存储中创建几何图形。如果原始数据存储中的几何图形特性具有多个空间索引,则生成的数据存储的模式中的几何图形特性将与原始数据存储中的顺序有所不同。因此,新数据存储中的几何图形可能与源中的几何图形不匹配。
在原始数据存储中修正因海量复制产生的几何图形问题的步骤
在结果数据存储中修正因海量复制产生的几何图形问题的步骤
  1. 执行“海量复制”操作之前,请连接到新的数据存储。
  2. 使用“模式编辑器”可将源数据存储保存到 XML 文件。
  3. 编辑 XML 文件并将以下内容添加到可能存在问题的要素类 <xs:complexType> 条目中,其中 {geom_prop_name} 是要使用的几何特性的名称:
    fdo:geometryName="{geom_prop_name}"
  4. 将修改过 XML 文件导入到目标数据存储中并应用所做的更改。
  5. 将数据从源海量复制到目标数据存储,确保执行海量复制之前正确地映射了几何图形特性。
