“数据表”对话框
使用 数据表 与使用数据库电子表格类似。
数据
选择要查看或编辑的要素源或数据表。
自动缩放
将地图自动缩放到选定行。
自动滚动
将数据表自动滚动到地图中的当前选择。
按以下条件过滤
选择要用于过滤数据表的特性,然后键入要用于过滤器的值并单击“应用过滤器”。
清除过滤器
双击可删除活动过滤器并显示此要素图层的所有数据。
行
输入行数可将数据表滚动到该行。当前选定的行数将显示在此字段中。
搜索以选择
使用查询选择要素。
选项
  • 输出 — 将数据从选定行输出到文本文件 (.csv) 中。
  • 全部选择 — 选择数据表中的所有行。
  • 全部不选 — 取消选择数据表中的所有行。
  • 缩放到 — 将地图缩放到选定行。
  • 创建关联/管理关联 — 为当前要素图层添加、编辑或删除至外部数据的关联。
    注: 无法创建或管理勘测点数据的关联。
  • 创建计算/管理计算 — 为此要素图层添加、编辑或删除已计算特性。已计算特性基于当前特性。不会将新特性添加到原始数据存储中,只能在此地图中使用。
    注: 无法创建或管理勘测点数据的计算。
  • 设置拆分与合并规则 — 指定拆分或合并要素时如何指定特性。
  • 帮助 — 打开数据表帮助主题。
