“创建地图册/编辑地图册”对话框
使用此对话框,可以指定用于创建或编辑 地图册 的数据。
展开对话框左侧窗格中的节点,以在右侧指定必要的信息
源节点
从显示或模型空间创建地图册。如果地图包含图形对象,请选择“模型空间”以包括所有对象,或者选择“地图显示”以仅包括在显示管理器中添加的对象。
  • 如果选择“地图显示”,请输入地图册的名称,选择要使用的显示地图,并选择定义的比例。
  • 如果选择“模型空间”,请输入地图册的名称。
图纸样板节点
单击“设置”以选择要使用的样板文件和布局。指明是否包括标题栏和毗邻图纸链接。(只有为它们定义了占位符后才能包括这些内容。)默认情况下,比例系数为 1,表示比例为 1:1。
如果包括标题栏,请指定其名称。如果不在列表中,请单击“”进行查找。如果包括毗邻图纸链接,请指定代表毗邻图纸的文件的名称。
分幅方案节点
选择指定发布区域的方法。
  • 单击“按区域”以基于地图比例和布局样板中主视口的大小计算分幅的数目。选择构成地图册中的分幅的栅格图层。如果定义了栅格图层,请从列表中选择它。否则,请输入要包含栅格的新图层的名称。单击“选择要分幅的区域”,并为要包括在地图册中的区域绘制一个矩形。为分幅间的重叠输入百分比,并指定是否忽略无内容的分幅。
  • 单击“按编号”以基于地图比例、布局样板中主视口的大小以及指定的行数和列数计算分幅的数目。指定左上角点以及要创建的列数和行数。为分幅间的重叠输入百分比,并指定是否忽略无内容的分幅。预览地图册,以查看使用该分幅方案时包括了地图多少面积。
  • 单击“自定义”以根据您选择的闭合多段线生成分幅。单击“选择分幅”并定义分幅。如果已经在单独的图层上定义了分幅,可以使用图层管理器关闭其他图层,然后在栅格图层上窗选这些分幅。为分幅间的重叠输入百分比,并指定是否忽略无内容的分幅。
命名方案节点
选择命名分幅的方式。
  • 单击“列和行”以用列指示器和行指示器(例如 A1)命名每个分幅。
  • 单击“栅格连续”以用数字为第一个分幅编号,并按您输入的增量增加每个后续分幅的编号。请指定要采用的顺序以及分幅编号之间的增量。
  • 为自定义分幅方案单击“连续”。该选项仅对自定义分幅方案中指定的分幅进行编号。请指定要采用的顺序以及分幅编号之间的增量。
  • 单击“数据驱动”以基于地图上的数据选择命名方案表达式。
主键节点
如果定义了主键视图视口,可选择指定要在该视口中显示的内容。如果选择“链接图形”或“外部参照”,请指定要在视口中显示的图形和文件。如果选择“图层”,请指定将在主键视图缩略图中显示的图层。若要使用在分幅方案下创建的新栅格图层,请单击对话框顶部的图层图标,然后在列表中键入该图层的名称。
如果指定“图层”,请选择一小部分图层,以帮助查看者识别地图的特定区域。图层太多可能会导致缩略图拥挤不堪,难以阅读。
图例节点
可选择指定图例源。如果在显示管理器中创建了显示图例,请选择“地图显示”。如果要使用地图的一块区域作为图例,请选择“用户定义的”,然后单击“选择模型空间边界”以选择该区域。
图纸集节点
为此地图册创建新的图纸集或将其作为现有图纸集的子集。
地图册图纸集以 AutoCAD 图纸集为基础。有关 AutoCAD 图纸集的详细信息,请在帮助的“搜索”选项卡中键入“创建和管理图纸集”。
