导出为 SDF2 的步骤
以 SDF 2 格式导出图形对象,以便在 Autodesk MapGuide 6.5 和早期版本中作为地图图层使用。
将 DWG 数据导出为 SDF2 格式的步骤
  1. 在“规划与分析”工作空间中,依次单击“输出”选项卡“地图数据传输”面板“输出为 SDF2”。
  2. 在“导出”对话框中,指定位置和文件名。单击“保存”。
  3. 在“SDF 导出选项”对话框的“选择”选项卡上的“SDF 类型”下,指定要导出数据的类型:
    • 点 — 点和插入点。
    • 直线 — 直线、圆弧(已分段)、多段线和带有凸度的多段线(已分段)。
    • 多边形 — 闭合多段线和圆。
    • 注释 — 文字和多行文字(多行文字导出为单个点对象)。
  4. 在“选择”选项卡上,指定如何选择要导出的对象。
  5. 在“选项”选项卡上的“SDF 说明”下,键入对要将数据导出到其中的 SDF 文件的说明。
  6. 在“数据表达式”下,可以按照如下所述创建表达式:
    • 使用“关键字”选项定义一个表达式,作为 SDF 文件与外部数据库中的字段之间的链接。
    • 使用“名称”选项为“SDF 名称”字段定义一个表达式。
    • 使用“URL”选项定义一个用作 URL(统一资源定位器)的表达式。
    要使用附着在对象上的数据(例如对象数据、外部数据、属性数据或特性值)创建表达式,请单击“…”,从可用的数据和特性列表中进行选择。
  7. 在“坐标转换”下,选择“转换为”。要指定坐标转换作为文件导出的一部分,请输入坐标系代码。
  8. 在“其他”下,选择“创建关键字索引文件 (KIF)”,以便随 SDF 文件创建一个 KIF 文件。
  9. 要将设置保存为配置,请单击“保存”。
  10. 单击“确定”开始导出数据。
