指定图像插入点的步骤
如果图像不包含位置信息,则可以指定图像的插入点和旋转,以便相对于其他数据正确地插入图像。
指定图像插入点的步骤
  1. 在 “显示管理器” 中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加光栅图像或曲面连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 在“源文件或文件夹”下,单击文件夹图标并浏览到包含图像的文件夹。单击“连接”。
  5. 选择要插入的图像,然后单击“添加到地图”。
  6. 在“图像插入”对话框中,指定插入图像的位置。可以为图像输入 X,Y 坐标,也可以在图形上手动指定插入点。下面分别介绍了每个选项。
手动插入图像的步骤
  1. 在“图像插入”对话框中的“插入”选项卡上,单击“拾取”。
  2. 拾取边框的基点。
    也可以在命令提示下键入坐标。
  3. 键入旋转角度或拾取一个点以定义旋转角度。
    旋转以度计量,或者以 AUNITS 变量设置的单位计量。图像围绕插入点旋转。
  4. 拾取另一个角点以定义边框的大小。
    “图像插入”对话框将显示新的坐标、旋转和比例。
  5. 单击“确定”将图像插入到指定的边框。
输入图像插入点的坐标的步骤
  1. 为图像边框的左下角点指定插入点。
    “源”选项卡上的插入点值使用“源”选项卡底部指定的单位。“插入”选项卡上的插入点值将转换为当前图形单位。
  2. 指定旋转。
    使用当前图形角度单位。此值使用左下角作为基点。
  3. 指定比例。
    如果插入的图像包含相关性信息,则将按此信息指定的比例插入该图像。否则,图像以图像测量单位与测量单位为 1:1 的比例系数插入。
    比例系数大于 1 将放大图像,而比例系数小于 1 将缩小图像。例如,要将图像放大为原来的两倍,请在“比例”框中键入 2。
    可以更改比例,以使图像与图形中的矢量几何图形对齐。例如,如果光栅图像的比例为 1 英寸相当于 50 英尺(即 1:600),并且图形的比例为 1 个单位相当于 1 英寸,则输入 600 作为比例。
  4. 指定插入点和密度的单位。
    对于位图,图像中使用的密度单位可以为点/英寸。对于卫星照片,密度可以按英里计算。此单位也可以用于插入点。
    例如,如果图像是以 300 dpi 扫描,则选择“英寸”作为单位。
