“生成数据链接”对话框
如果图形中存在与表中信息相匹配的文字,可以使用此对话框基于匹配的信息自动创建链接。可以创建指向外部数据库表的链接或指向与当前图形一起存储的对象数据表的链接。
选择链接类型。为该类型设置选项。单击“确定”后,系统将提示用户选择块、文字、封闭块或封闭文字。
注:
用户无法创建指向位于锁定、冻结或关闭图层上的对象的链接。
块
如果要创建指向块或封闭块的链接,请选择块名称。
主键和标记
对于链接样板中的每个主键字段,请从块属性中选择一个标记。一个标记只能指定为一个主键字段。(如果创建指向封闭文字的链接,请跳过此步骤。)
将插入点用作标记点。
可将文字或块的插入点用作对象的默认标记点。
表/链接样板
为包含匹配数据的数据库表选择表或链接样板。完整的记录将链接到对象。
  • 如果将块或封闭块中的数据链接到对象数据表,则仅当属性标记与表中的字段名匹配时才链接属性数据。
  • 如果将块或封闭块中的数据链接到外部表,请使用“数据链接”区域指定与主键字段相对应的属性标记。
  • 如果将数据链接到文字或封闭文字,必须选择只有一个字段的表或只有一个主键字段的链接样板。其余控件分组为以下区域:
数据链接
指定是链接到对象数据还是外部数据库。
创建对象数据记录
在与当前图形一起存储的对象数据表中创建记录。这些新记录将附着到对象上。
创建数据库链接
创建指向外部数据库表的链接。选择一个数据库验证选项,指定是仅链接到现有记录,还是创建新记录。
链接类型
选择链接类型。
块
创建与块属性数据的链接。将在块本身上创建链接。
文字
创建与文字的链接。链接数据存储在文字对象上。
封闭块
创建与块属性数据的链接。将在包围块的多段线上创建链接。将不链接未被多段线包围的块。
封闭文字
创建与位于闭合多段线内的文字的链接。将在包围文字的闭合多段线上创建链接。将不链接未被多段线包围的文字。
数据库验证
如果创建指向外部表的链接,请选择验证选项。
无
创建链接,而不检查数据库。
链接必须存在
创建链接,其中文字或属性标记值与现有记录的主键字段值相匹配。如果创建指向 Excel 电子表格的链接,选定的链接样板必须指向一个命名范围,而不是指向工作表。
如果是新的则创建
如果没有匹配的现有记录,则在表中创建新记录。新记录将填写主键字段值,但其他字段保留为空白。
