关于坐标系
使用 AutoCAD Map 3D 工具集 可以合并使用不同坐标系的地图中的数据。要执行此操作,可以指定用于附着图形和当前图形的坐标系。将对象从附着图形引入到当前图形时,这些对象将变换到当前图形的坐标系。
指定给图形的坐标系可以指定创建图形时所使用的坐标系。例如,如果以通用横轴墨卡托、区域码 27、单位为美国测绘英尺创建了一幅地图,则将把代码 UTM-27F 指定给该地图。
此美国地图使用经纬度 84 坐标系。
在从源图形查询任何项之前,应指定用于当前图形和附着的源图形的坐标系。从源图形查询对象时,AutoCAD Map 3D 工具集 会自动将它们转换到当前图形的坐标系。此操作称为坐标变换。在将对象回存到源图形时,AutoCAD Map 3D 工具集 将还原转换。除了 AutoCAD Map 3D 工具集 提供的变换外,还可以定义自己的变换。
此地图使用阿尔伯斯等积投影坐标系。
坐标系代码和定义存储在图形文件中。可以与使用 Release 4 或更高版本的任何用户共享图形,他们将会拥有正确的坐标系。
将选定的坐标系指定给选定的附着图形时,在指定坐标系信息之前,将用每个源图形生成一个扩展名为 .bak 的备份文件。
AutoCAD Map 3D 工具集 附带的坐标系包括美国所用的通用横轴墨卡托系统和国家平面坐标系,以及多种在世界范围内使用的国际坐标系。有关支持的坐标系的完整列表,请参见坐标系库。
您可以定义自己的坐标系、基准面、椭球体、大地坐标变换和大地坐标变换路径。定义坐标系时,可以使用自己的栅格文件。
