这种方法使用户可以将通常存储在中心数据存储(例如 Oracle 数据库)中的数据打包为地理空间数据文件。但是,所有到原始数据存储的连接都将丢失,您对 SDF 或 SQLite 文件所做的更改也不会更新中心数据存储。
如果使用输出选项,则可以将单个图层输出为 Autodesk SDF(版本 3)或 SQLite 文件。生成的文件包含几何图形和属性数据,但不包含样式设置数据。
如果要输出的图层具有关联数据,则将输出关联数据。但是,元数据不与图层一起输出。
如果使用保存选项,一次只能保存一个图层。保存图层时,保存的是图层的样式设置信息和指向数据源(定义图层的几何图形和属性)的指针。可以将保存的图层拖放到地图上以重复使用。
不能将保存的图层和输出的图层一起使用,因为保存的图层指向图层的当前数据,而输出的图层包含输出时数据的“快照”,而且这些数据定义也可能不相同。
可以将输出的图层用于以下目的:
