使用数据连接添加曲面的步骤
可以将基于光栅的三维曲面添加到地图。例如,添加 DEM(数字高程模型)、ESRI 栅格或数字地形高程数据 (DTED) 曲面。
将基于光栅的曲面添加到地图的步骤
  1. 在 “显示管理器” 中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加光栅图像或曲面连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 指定包含曲面的文件夹。单击文件夹图标以浏览到该文件夹。
  5. 单击“连接”。
  6. 将光标放在曲面文件的名称上方,可以查看显示其坐标系(例如 UTM27-10)的弹出窗口。
    将数据添加到地图时,必须指定其原始坐标系。AutoCAD Map 3D 工具集 会自动将该坐标系中的数据转换到为地图指定的坐标系。
  7. 单击“编辑坐标系”,然后,在“编辑空间上下文”对话框中单击该条目并单击“编辑”。
    选择条目并单击“编辑”,可以为曲面指定坐标系
  8. 选择在弹出窗口中看到的坐标系。单击“确定”两次以返回“数据连接”窗口。
  9. 在“将数据添加到地图”区域中,选择要包括的曲面。
    如果该源只包含一个曲面,则该曲面将被自动选中。如果该源包含多个曲面,可以在任意曲面上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  10. 要合并一个地图图层上的所有图像,请选择“合并到一个图层”。这对于合并一系列图像以创建单个图层非常有用。
  11. 单击“添加到地图”。
