基于特性搜索图形对象的步骤
使用特性条件可以基于 AutoCAD Map 3D 工具集 对象特性(例如颜色、标高、图层或线型)检索图形对象例如,搜索位于给定图层上的对象或使用指定颜色的对象。
基于图形对象的特性检索图形对象的步骤
  1. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  2. 单击“特性”。
  3. 在“特性条件”对话框中,选择一个特性。
  4. 选择一个操作符。
  5. 输入该特性的值。
    要从可用值列表中选择,请单击“值”。例如,如果选择了“图层”特性,单击“值”将显示活动附着图形中所有图层的列表。
    可以使用通配符输入以下特性的值:“块名”、“颜色”、“文字样式”、“对象类型”、“组”、“图层”、“对象类”、“线型”和“打印样式”。
  6. 单击“确定”。
  7. 在“定义附着图形的查询”对话框中,选择查询模式。
  8. 单击“执行查询”。
