“网络拓扑分析 - 障碍率和方向”对话框
使用此对话框指定如何确定链接和节点的阻力,以及如何确定网络分析中链接对象的方向。
方向
指定如何确定用于分析的链接对象的方向。
链接方向
输入值或输入用于确定链接方向的数据的位置。要从列表中选择数据位置,请单击“表达式生成器”。选择要使用的数据。也可以输入任意有效表达式。请参见表达式求值器。如果将该框保留为空白,将使用双向 (0)。
如果表达式的计算结果为... 则链接方向为...
0 或字符 双向>
正数 物理方向
负数 物理方向的反方向
反转
选择此选项将使用“链接方向”字段所示方向的反方向。
阻力
指定如何确定链接和节点的阻力。输入用于确定链接对象的正向阻力、反向阻力以及节点阻力的数据的位置。要使用对象数据表或外部数据库中的值,请单击“表达式生成器”。选择要使用的数据。也可以输入任意有效表达式。
  • 链接正向阻力 — 指定沿链接创建方向行进的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
  • 链接反向阻力 — 指定在链接相反方向上的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
  • 节点阻力 — 指定跨越节点的阻力,例如,管道网络中阀门的阻力或道路网络中交叉点的阻力。如果将该框保留为空白,将使用零 (0)。
  • 指定用于跟踪的最小阻力和最大阻力。
提示:
如果网络拓扑包含负的阻力值或所有阻力值均等于零(或者使用的表达式值为零),则不能计算最优路径。如果所有阻力值等于零,每条路径与其他路径一样好,那么就没有“最优路径”了。
加载
使用以前保存的设置。
保存
保存当前设置以便再次使用。
取消
关闭对话框而不执行网络分析。
上一步
显示上一个对话框。
下一步
单击以显示“网络拓扑分析 - 输出”对话框。
完成
使用当前设置执行网络分析。
