使用 SQL 条件搜索图形对象的步骤
SQL 条件将检查外部数据库中的信息并检索链接到符合该条件的记录的图形对象。
基于链接的 SQL 数据检索图形对象的步骤
  1. 在执行包含 SQL 条件的查询之前,请确保已附着并连接了相应的数据源。
  2. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
  3. 单击“SQL”。
  4. 在“SQL 链接条件”对话框中,选择要搜索的表的链接样板。
    如果查询附着图形,则链接样板列表中只包括活动的附着图形中所定义的链接样板。
  5. 通过选择一列、一个操作符和一个值来创建一个 SQL 条件。
    要输入条件,请单击“键入”。在“键入 SQL 条件”对话框中,输入语句。
    要重复使用以前定义的条件,请单击“历史记录”。选择该条件。
  6. 单击“添加条件”将条件添加到“当前 SQL 条件”列表。
  7. 要添加更多条件,请选择“And”或“Or”,并创建另一个条件。
  8. 创建完 SQL 条件后,单击“确定”。
  9. 在“定义附着图形的查询”对话框中,选择查询模式。
  10. 单击“执行查询”。
