从 WMS(Web 地图服务)添加图像的步骤
可以合并已使用由开放式地理信息系统协会 (OGC) 开发的 WMS(Web 地图服务)开放标准发布到公用 Web 服务器的基于 Web 的光栅图像数据(例如人造卫星照片)。
连接至 WMS 服务器的步骤
  1. 在 “显示管理器”中,依次单击“数据”“连接到数据”。
  2. 在“数据连接”窗口中,从“数据连接(按提供程序)”列表中选择“添加 WMS 连接”。
  3. 在“连接名称”下,键入此连接的名称。
  4. 指定 WMS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMS 版本。
  6. 如果要设置代理设置,请单击“显示代理设置”。
  7. 单击“使用代理设置”。
  8. 指定以下各项:
    • 输入要访问的代理服务器地址。
    • 表示代理服务器地址的端口号。 端口号可以是从 1 到 65,535 的任意值。
    • 指定要访问代理服务器的用户名。
    • 输入密码(如果需要)。
  9. 单击“连接”。
将基于 WMS 的图像添加到地图的步骤
  1. 如上所述连接至 WMS 服务器。
  4. 指定 WMS 服务器的 URL。
  5. 指定所需数据的 WMS 版本。
  6. 单击“连接”。
  7. 如果需要,请输入用户名和密码。
  8. 在“将数据添加到地图”区域中,选择要包括的图像。
    如果该源只包含一个图像,将自动选中该图像。如果该源包含多个图像,可以在任意图像上单击鼠标右键,并选择“全部选择”或“全部不选”。
  9. 对于您选择的每个图像,请执行以下操作:
    • 单击图像名称右边的“图像格式”条目,以选择添加到地图的图像的格式。
      可用格式类型包括 PNG、TIF、JPG 和 BMP。
    • 单击图像的“服务器 CS 代码”条目并从服务器的可用坐标系(EPSG 代码)中选择。
    • 单击“图层 CS 代码”条目以选择图层的坐标系。
      除非知晓源图像的坐标系,否则请勿更改默认设置。AutoCAD Map 3D 工具集添加图像时,会自动将图像转换到地图的坐标系。
    • 单击“样式”条目以选择可用样式之一。
    • 单击“背景”条目,以为图层指定透明背景或从列表中选择背景色。
  10. 要合并一个地图图层上的所有图像,请选择“合并到一个图层”。这对于合并一系列图像以创建单个图层非常有用;例如,可以合并每个县的 GeoTIF 以创建一张省/自治区/直辖市地图。
    如果合并图像,则必须为生成的图层指定一种“图像格式”、“服务器 CS 代码”和“背景”。
    选择“合并到一个图层”时,“顺序”条目将显示在每个选定图层的旁边。单击条目以更改合并图层内选定图像的顺序。
  11. 单击“添加到地图”。
获取有关 WMS 图层的要素信息的步骤
  1. 如上所述,连接至 WMS 服务器并添加基于 WMS 的图像。
    必须连接至 WMS 数据源才能使用此选项。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在显示管理器中的某个 WMS 图层上单击鼠标右键。单击“获取 WMS 要素信息”。
    • 单击“光栅图层”选项卡 > “查看面板” > “WMS 要素信息”。
    系统将提示您在地图上选择点。
  3. 单击图像上的某个点。
    将显示“WMS 要素信息”对话框。
    “WMS 要素信息”窗口的顶部显示图层名称、选定点位置,以及从数据存储返回的数据类型。
    窗口的主体显示返回的数据。例如,它可能会显示图层名、要素 ID、场地 ID 和区域名称。
  4. -(可选)单击“选择点”按钮可选择 WMS 图层上的其他点。
    将显示一组新信息。
