ADETRANSFORM(“变换”命令)
使用此命令移动、旋转和缩放单个对象或一组对象。(要在源图形处于活动状态时变换整个源图形,请使用“图形设置”对话框中的变换选项。)
请响应以下提示:
选择(S)/<图层>:
输入 S 选择对象,或输入 L 选择图层上的所有对象。
选择对象:
使用任意 AutoCAD 选择方法选择要变换的对象。如果输入 L,请输入要变换的图层的名称。可以使用通配符(如 * 和 ?)来选择一组图层。
第一个源点:
在图形中选择一点或输入该点的坐标。
第一个目标点:
在图形中选择一点或输入该点的坐标。对象将按第一个源点与新点间的相对距离进行转换。
第二个源点:
在图形中选择一点或输入该点的坐标。
第二个目标点:
在图形中选择一点或输入该点的坐标。
源点和目标点
第一个源点与第一个目标点间的差值指定了选定对象的偏移值。
两个源点与两个目标点间的角度差指定了旋转角度。
两个目标点间的长度与两个源点间长度的比值指定了比例的变化。
