“文字编辑器”选项卡
为注释图层上的各个文字要素实例指定文字和样式。
“样式”面板
样式
单击当前样式旁边的箭头以查看可用的样式。要选择样式,请单击其名称。所做的更改将影响当前文字图层上的所有文字实例。
大小
选择要调整大小的文字,然后从下拉列表中选择大小或在字段中输入大小。
“格式”面板
字符样式
指定字体、颜色、粗体、斜体、下划线和上划线、大写或小写、背景遮罩、角度、宽度和追踪。使用“堆栈”选项用于分数和公差单位。
“段落”面板
段落样式
指定垂直和水平对正、添加项目符号或编号,并调整段落中的行距。要将多个段落组合成单个段落,请选择这些段落,然后单击“合并段落”。
“插入”面板
列
指定无列(默认);动态列(自动高度将列大小调整为它包含的文字;手动高度将保持所设置的列高度);或静态列(指定列数)。
符号
从下拉列表中选择要插入的符号。
字段
单击“字段”以显示一个对话框,其中包含可插入的 AutoCAD 字段的列表。选择一个字段以查看其格式选项。
“拼写检查”面板
拼写检查
确定是否在输入文字时检查拼写。单击此选项可将其打开或关闭。
编辑词典
编辑任何支持的语言词典。
拼写检查设置
单击角度箭头以指定拼写检查首选项。
“工具”面板
查找和替换
搜索指定的文字字符串并用新文字进行替换。
输入文字
输入任意 ASCII 或 RTF 格式的文件。输入的文字保留原始字符格式和样式特性,但可以在编辑器中编辑输入的文字并设置其格式。选择要输入的文本文件后,可以替换选定的文字或全部文字,或在文字边界内将插入的文字附加到选定的文字中。输入文字的文件必须小于 32 KB。
编辑器自动将文字颜色设定为“BYLAYER”。当插入黑色字符且背景色是黑色时,编辑器自动将其修改为白色或当前颜色。
注: 如果 Microsoft Excel 电子表格不是在 Office 2002 with Service Pack 2 中创建的,则输入到图形中时电子表格将被截断为 72 行。当在安装有 Microsoft Office 早期版本的系统中打开包含 OLE 对象的图形时,也会出现这种限制:电子表格被截断。
自动大写
将所有新建文字和输入的文字转换为大写。自动大写不影响已有的文字。要更改现有文字的大小写,请选择文字并单击鼠标右键。
“选项”面板
放弃/重做
反转或恢复在“文字编辑器”功能区上下文选项卡中执行的动作,包括对文字内容或文字格式的更改。
标尺
在编辑器顶部显示标尺。拖动标尺末尾的箭头可更改多行文字对象的宽度。列模式处于活动状态时,还显示高度和列夹点。
也可以从标尺中选择制表符。单击“制表符选择”按钮将更改制表符样式:左对齐、居中、右对齐和小数点对齐。进行选择后,可以在标尺或“段落”对话框中调整相应的制表符。
其他
显示其他文字选项列表。
