MPSPLIT(“拆分多边形”命令)
使用此命令可以将一个现有多边形对象拆分为两个新的多边形对象。原始多边形对象将被删除。
可以通过绘制新直线来拆分多边形,也可以选择现有的直线。
现有多边形拆分成了两个新的多边形。
如果多边形有内边界,拆分线不能与任何一条内边界相交叉,也不能碰到内边界的任何一个顶点。
这种拆分是允许的。
这种拆分是不允许的,因为拆分线与内部边界交叉。
这种拆分是不允许的,因为拆分线碰到了内部边界的顶点之一。
可以选择将数据从原始多重多边形复制到两个新的多重多边形,也可以删除数据。
请响应以下提示:
选择要拆分的多重多边形:
使用任意对象选择方法。
想要绘制还是选择拆分线? [绘制(D)/选择(S)]:
输入代表所需选项的字母。
绘制
输入 d 以绘制直线。请响应以下提示:
指定起点或 [退出(X)] <退出>:
选择分割线的起点。
指定下一个点或 [圆弧(A)/放弃(U)]:
执行以下操作之一:
  • 为分割线选择下一点。
  • 输入 a 以绘制圆弧。有关绘制圆弧的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
  • 输入 u 以放弃上一个操作。
绘制完直线后,请按 Enter 键。
选择
输入 s 以选择一条现有多段线作为分割线。请响应以下提示:
选择对象:
选择所需多段线。选择完多段线后,请按 Enter 键。
是否将原始多重多边形的数据复制到拆分后的多重多边形? [是(Y)/否(N)]:
执行以下操作之一:
  • 输入 y 以将对象数据或外部数据库链接从原始多重多边形复制到两个新的多重多边形。
  • 输入 n 以删除数据。
