“冲突解决方案”对话框
使用此对话框,可以解决输入期间的冲突。
使用“数据”和“对象类”列可以将引入的属性数据映射到 AutoCAD Map 3D 工具集 图形中的目标数据字段。这可能会导致将两种不同的引入数据字段映射至同一目标数据字段。在继续进行输入之前,必须解决此类冲突。
例如,“对象类”字段可能指定称为“Wire_Data”的 AutoCAD Map 3D 工具集 对象数据字段存储输入的属性“Voltage”,而“数据”列指定同一“Wire_Data”对象数据字段存储另一输入的属性“EMF”。无法在一个目标字段中存储两个数据值。“冲突解决方案”对话框可以让您指定要使用哪些引入的数据值。
检测到输入图层 <图层名> 冲突
发现指定图层的“数据”和“对象类”列中指定的属性映射之间存在冲突。
冲突列表
指定应在 AutoCAD Map 3D 工具集 数据字段中存储哪些引入的属性(在“对象类”列或“数据”列中指定)。
“类输入”字段
在此列中单击可以使用“对象类”指定的值。
“数据输入”字段
在此列中单击可以使用“数据”列指定的值。
目标
查看 AutoCAD Map 3D 工具集 图形中的目标属性数据字段。用于“目标”字段的语法为
CATEGORY:TABLE.FIELD
此处
CATEGORY 数据类型。例如,“OD”表示对象数据;“LT”表示链接样板(链接的外部数据库)。
TABLE 对象数据表名称或数据库表名称。
FIELD 数据字段名。
使用类
使用“类输入字段”的定义解决所有冲突。
使用数据
使用“数据输入字段”的定义解决所有冲突。
确定
接受当前设置并返回“输入”对话框。
