“清理方法”页面
使用此对话框,可以指定完成清理过程之后如何处理原始对象。
清理方法
修改原始对象
在处理后的图形中,使用原始图层和尽可能多的原始数据。
保留原始对象并创建新对象
保留原始对象并在用户指定的图层上放置新对象。
删除原始对象并创建新对象
将现有对象数据和数据链接复制到新的对象。
使用原始图层
将新对象放置在源对象所在的图层上。
创建于图层
输入图层名称。如果所需图层不存在,系统将创建该图层。单击“选择图层”以从当前图层进行选择。
转换选定的对象
直线到多段线
将直线转换为二维多段线,以便为其分配线宽、在专题图中使用它们或者在仅接受多段线的程序中使用它们。
圆弧到多段线
将圆弧转换为二维多段线,以便为其分配线宽、在专题图中使用它们或者在仅接受多段线的程序中使用它们。结果多段线将使用一条真实圆弧,而不是直线段。
三维多段线到多段线
将三维多段线转换为二维多段线,以便为其分配线宽、在专题图中使用它们或者在仅接受多段线的程序中使用它们。
圆到多段线
将圆转换为二维多段线,以便为其分配线宽、在专题图中使用它们或者在仅接受多段线的程序中使用它们。结果多段线将使用两条真实圆弧,而不是直线段。
圆到圆弧
将圆转换为圆弧。
注:
转换对象会将它们更改为不同的图元类型。如果对已分类对象进行修改使其不再满足对象类定义,其将处于未分类状态。必须对它们重新进行手动分类。
其他
加载
加载含有之前保存的图形清理设置的配置文件。
保存
将图形清理设置保存在配置文件中以备今后使用。
下一个
移动到下一个图形清理页面。
如果已在之前的“选择动作”页面上选择了“交互式”,则将显示“错误标记”页面。
完成
使用当前设置执行图形清理操作。
