“附着/拆离对象数据”对话框
使用此对话框向对象数据表中添加数据并将该数据附着到对象,或者从对象中拆离现有数据。
表
查看当前图形中的所有表。选择包含要附着的数据字段的表。
对象数据字段
查看选定表中的所有数据字段以及每个字段的当前值。
如果两个附着图形具有同名的表,AutoCAD Map 3D 工具集 将仅识别在用户激活的第一个图形中定义的字段。
若要更改要附着的值,请亮显该字段并在“值”框中键入新值。
值
查看选定字段的默认值。
若要指定其他值,请键入新值。
附着到对象 <
返回到地图,从中可以选择要将数据附着到的对象。
从对象拆离
返回到地图,从中可以选择要拆离的对象。
选定表中的所有数据都将从对象中删除。
覆盖
用新值覆盖此表中的现有值。
如果未选中此框,该对象将具有指定给表中数据字段的两个值。
如果要仅将一组值附着到该对象(例如指定管道直径或桌面高度时),请选中此框。如果可以为该对象指定多组值(例如指定安装在计算机上的软件或配景部分的植物类型时),请清除该框。
定义
显示“定义对象数据”对话框,从中可以创建新表或修改现有表。
要将数据附着到对象,请选择一个表,然后查看或更改默认值。单击“附着到对象”。在图形中选择了对象后,AutoCAD Map 3D 工具集 将为每个对象创建一条记录,并将这些记录附着到对象。
如果选择了“覆盖”,新记录将替换此表中的现有记录。如果未选择“覆盖”,对象在表中可以有多条记录。
要附着数据,请选择一个表。单击“从对象拆离”。返回到地图后,选择要从中拆离数据的所有对象。
