“插入图像”对话框
使用此对话框可以插入格式不受数据连接支持的光栅图像。
依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “插入图像”。 查找
可以选择一个或多个图像,将其插入到图形中。可以查看图像信息或在插入图像之前预览图像。
注: 如果将 FILEDIA 变量设置为 0,则不会显示此对话框,此时可以在命令行键入要插入的图像的名称。
查找范围
选择图像所在的驱动器和文件夹。
文件名
键入或选择要插入的图像名称,可以是多个。
文件类型
从可用图像格式的列表中,选择要在列表中显示的文件类型。
只显示边框
选择此选项仅插入图像的边框占位符。图像不会加载到内存中,也不会显示。如果要插入一组图像并且不希望等待每个图像的显示,此选项将非常有用。(要稍后显示图像,请选择图像边框。在图像边框上单击鼠标右键 “图像”“显示图像”。)
如果未选择此选项,插入图像时,图像将加载到内存中并显示出来。
修改相关性
单击“打开”时显示“图像相关性”对话框。“图像相关性”对话框可让用户查看和修改图像的相关性设置。如果选择了多个图像,此选项将不可用。如果未选择此选项,图像将使用默认的相关性设置进行插入。默认设置的确定是通过按以下顺序搜索相关性数据来完成的。
  1. World 文件
  2. 资源文件(扩展名为 .res)
  3. Tab 文件(扩展名 为 .tab)
  4. 图像文件
  5. “光栅图像扩展选项”对话框中的默认设置
信息 >>
显示图像文件的相关信息并预览图像。
