设计文件输出设置
使用此对话框,以设置向 Microstation Design(DGN7)输出数据时的选项。
坐标单位
主单位/辅单位
选择要素的坐标单位:“主单位”或“辅单位”。
请选择与 AutoCAD Map 3D 工具集 图形的默认单位匹配的单位。例如,如果 AutoCAD Map 3D 工具集 图形的默认单位是米,并且用户使用种子文件将米定义为主单位,请选择“主单位”(默认值)。
种子文件
选择种子文件,该文件控制输出 DGN 文件是二维形式还是三维形式、设置坐标单位、设置全局原点等。对于 DGN 版本 7,必须使用版本 7 DGN 种子文件。
替代全局原点(仅 DGN 7)
替代种子文件中的全局原点设置。指定要使用的全局原点。
计算参数(仅 DGN 7)
替代所有种子文件设置,并让 AutoCAD Map 3D 工具集 为用户计算这些设置。AutoCAD Map 3D 工具集 将确定输出对象集的最大尺寸,并设置相应的范围和精度。它将每个“辅单位”的“UOR”设置为 10,将“全局原点”设置为输出对象边界矩形的中心。
