“多边形样式”对话框
使用此对话框,可以为多边形几何图形创建样式。
设置上下文大小
选择“设备”可按屏幕单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括点、英寸、毫米和厘米。选择“地图”可按地图制作坐标系 (MCS) 单位指定标签的宽度和高度。可用的单位包括英寸、英尺、码、英里、毫米、厘米、米和千米。
“大小上下文”和“单位”设置应用于对话框中的所有项目,而不仅仅是选定的项目。
单位
选择要使用的测量单位类型。
注: 单位不是样式的一部分,且不会永久与样式相关。每次显示该对话框时,它将设置转换为当前单位。
符号和样式
单击“添加填充”或“添加边界”以将元素添加到样式。可以在单个样式中包括多个填充和边界。
注: 每个线条图案由符号(例如破折号)和一个空格组成。对于实心线,空间等于 0。重复间隔决定符号之间的宽度。
对于复合符号,单击 + 以查看组成它的简单符号。可以设置每个简单符号的格式。可以重新定位复合符号,而不是其中的简单符号。创建了复合符号后,就不能将其改回一组简单的符号。必须将其删除并再次添加单个符号。
元素将按照其绘制顺序显示,绘制顺序最低的元素显示在底部。选择图形区域中的元素以更改其位置、外观和内容。使用箭头键可更改选定项的位置。要删除某个项目,请选择它并单击 X。
线样式设置
使用图形区域下方的样式选项指定多边形轮廓属性。
注: 可以使用表达式指定大多数样式设计选项。如果使用表达式指定宽度、高度或重复间隔,比例因子将包括在表达式中。此比例值将表达式转换为可以用作宽度、高度、偏移或间隔的值。将自动计算并插入该因子。不要在表达式中更改或删除它。
填充设置
如果选择填充元素,则使用图形区域下方的样式选项指定填充图案或实体填充。如果选择填充图案,则可以使用符号构建填充图案。选择要使用的任何图形符号及其大小和旋转。可以为实体和图案填充指定填充颜色和透明度。如果使用支持文字的符号图形,也可以使用文字样式设置选项。
“选择符号”
使用图形区域下方的样式选项指定要使用的图形符号及其填充、轮廓样式、线颜色、大小和旋转。如果符号图形包含文字,也可以使用文字样式设置选项。您可以指定在更改符号的高度或宽度时是否保持纵横比。
您可以将 DWG 文件中的块、图层文件 (*.layer) 或符号文件 (*.xml) 中包含的符号或者光栅图像(*.gif、*.jpg、*.bmp、*.png)导入符号库。要加载这些符号,请滚动到“选择符号”列表地步,单击“加载”。这将打开“在储存库中选择符号”对话框。
注: 可以使用表达式指定大多数样式设计选项。如果使用表达式指定宽度或高度,然后更改相关参数(如单位),比例因子将包括在表达式中。此比例值将表达式转换为可以用作宽度或高度的值。将自动计算并插入该因子。不要在表达式中更改或删除它。
颜色
指定多边形边界的颜色。单击箭头将显示一个颜色选择器,可以在其中选择标准或专题颜色,指示无颜色,打开具有更多颜色的调色板,或者通过表达式设置颜色。
线厚
通过选择五个线宽设置之一可以调整多边形边界的宽度。还可以通过表达式设置线宽。
连接样式
宽度
通过在字段中输入值指定所选符号的“宽度”。单击箭头将显示一个使用表达式设置宽度的选项。
高度
通过在字段中输入值指定所选符号的“高度”。单击箭头将显示一个使用表达式设置高度的选项。
锁定宽高比
当“锁定纵横比”处于活动状态时,该设置将链接到“宽度”和“高度”设置,这样可使符号保持其原始比例。例如,如果更改“宽度”然后单击其他设置,“高度”值会自动调整,符号的比例保持不变。
当该选项处于禁用状态时,“宽度”和“高度”设置将完全独立,且符号可以拉伸。
更改某个复合符号的“宽度”和“高度”不会影响组成该符号的元素的比例。但是,如果符号元素具有不同的比例,则“宽度”和“高度”设置不可用。
如果符号是引用符号并且比例特性已参数化,则可以对嵌入符号随意设置“宽度”和“高度”。如果比例特性未参数化,则仅当对包含符号定义的文件夹具有写入权限时,才可以设置“宽度”和“高度”。
提示: 如果改变在 AutoCAD Map 3D 2012 中创建的图形的“宽度”和“高度”,则在较早版本中重新打开图形时,将保留所有更改。
高级
选项将有所不同,具体取决于选择的是填充还是边界。
原点控制
(填充)对于此图层上的多边形,指定符号是否在覆盖整个地图的栅格上对齐(“全局”,默认值),栅格是否特定于每个多边形(“局部”),或栅格定位在多边形质心(“质心”)。
原点
(填充)如果将“原点控制”设置为“局部”或“质心”,则可以通过指定偏移的 x 和 y 坐标来设置符号栅格的偏移。默认情况下,该值为 0。
角度控制
(填充和边界)指定符号方向是由要素几何图形确定还是由指定的角度确定。
符号重复
(填充)指定符号之间的水平和垂直分隔。默认情况下,该值为 0。
重复间隔
(边界)每个符号具有已定义的宽度,但其重复间隔可能未包含在符号定义中。与线性标注一样(例如,多边形边或填充),当重复间隔等于或小于符号宽度时,符号之间将没有间隙。该符号将显示为连续线,除非符号本身包含间隙。如果首先指定符号宽度,由符号定义的符号宽度和重复间隔之间的比率将保持不变。如果没有定义重复间隔,则比率为 1:1。如果随后修改重复间隔,符号宽度将保持不变,新的重复间隔将在宽度和间隔之间创建新比率。要返回原始比率,可重新添加相同的符号。
