“图案填充选项”对话框
通过此对话框可以将填充图案添加到查询找到的图形对象。
图案
输入一个填充图案,单击“图案”从活动图形中定义的填充图案列表中选择,或单击“表达式”以使用表达式来指定填充图案。如果将此框留空,AutoCAD Map 3D 工具集 将使用实体填充。
该框将显示选定的图案填充选项,但不会显示 ISO 填充图案。
缩放比例
指定图案的比例。缩放比例越小,创建的图案越小,但显示和打印的时间越长。
旋转
输入旋转角度。输入 0 表示不旋转。
例如,输入 90 可以使对象相对于当前的方向旋转 90 度。(可以使用 DDUNITS 命令查看或更改当前方向。)
图层
输入图案填充所在的图层,或单击“图层”从活动图形的图层列表中选择。如果输入新的图层名称,将创建此图层。
为便于隐藏或删除图案填充,请将图案填充插入到它的专用图层中。
颜色
指定图案填充的颜色。
输入颜色名,或单击“调色板”并选择一种颜色。
对于每个选项,都可以在框中输入值,或输入一个表达式或变量。例如,要使用在 Design 对象数据表中的 Hatch 字段中指定的填充图案,请输入 hatch@design。有关表达式和变量的信息,请参见表达式求值器。
可以设置一个选项,以确定用此命令创建的图案填充对象是否是关联对象。请参见“AutoCAD Map 选项”对话框的“查询”选项卡和关于填充图案和填充。
注: 使用 DRAWORDER 命令可以将对象显示在图案填充的顶部。
