数学函数
可以从“数学函数”菜单上获得数学函数。此类函数包括标准三角运算以及绝对值函数、指数函数和其他函数。这些函数适用于所有数据提供程序(光栅、WFS 和 WMS 提供程序除外)。
可返回角度的函数(例如 ARCCOS)在用公式表示定义旋转角度的表达式时非常有用。
为地理空间要素创建表达式时,可以使用以下数学函数。
函数 定义 语法 示例
ABS
使用输入数据类型返回数字的绝对值(不带正负号)。
例如,ABS(-2)=2
ABS(数字_特性)
ABS(Pipe_Angle)
ACOS
返回 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)的数字的反余弦。(反余弦为一个角度值,该角度的余弦值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。
例如,ACOS(.5)=pi/3
ACOS(数字_特性)
ACOS(管道_特性)
ASIN
返回 -1 到 1 之间(包括 -1 和 1)的数字的反正弦。(反正弦为一个角度值,该角度的正弦值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。
例如,ASIN(.5)=pi/6
ASIN(数字_特性)
ASIN(管道_特性)
ATAN
返回任意数字的反正切。(反正切为一个角度值,该角度的正切值等于给定的数字。)返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。
例如,ATAN(1)=pi/4
ATAN(数字_特性)
ATAN(管道_特性)
ATAN2
返回某点 X 坐标和 Y 坐标的反正切。每个坐标都可以是一个任意实数。返回的值用具有双精度浮点型数据类型的弧度表示。
例如,ATAN2(-.7071,.7071)=3pi/4
ATAN2(x_数字_特性, y_数字_特性)
ATAN2(NS_街道_特性, EW_街道_特性)
COS
返回角度的余弦。返回的值具有双精度浮点型数据类型。(在直角三角形中,角度的余弦为邻边与斜边的比。)
例如,COS(pi/3)=.5
COS(角度_特性)
COS(管道_特性)
EXP
EXP 返回 e 的指定幂次方,其中,e = 2.71828183...
EXP 返回的值具有双精度浮点型数据类型。
例如,EXP(2)=7.389056099...
EXP(数字_特性)
EXP(街道_长度_特性)
LN
返回正数的自然对数。返回的值具有双精度浮点型数据类型。自然对数通常用于确定达到指定级别所需的时间。
例如,LN(2.71828183)=1
LN(数字_特性)
LN(所需_级别_特性)
LOG
返回以指定底数为底的数字的对数。返回的值具有双精度浮点型数据类型。底数可以为除 1 之外的任意正数,数字可以为任意正数。
例如,LOG(10,100)=2
LOG(底数, 数字_特性)
LOG(10,成本_特性)
MOD
返回某一数字(被除数)被另一数字(除数)除之后所得的余数。
例如,MOD(11,4)=3
使用 FLOOR 函数进行舍入。有关详细信息,请参见 使用 Mod 和 Remainder。
MOD(被除数, 除数)
MOD(地块_值, 地块_面积)
POWER
返回一个数字的指定幂次方(第二个数字)结果。返回的值具有双精度浮点型数据类型。
底数和指数可以为任意数字,但是如果底数为负,则幂必须为整数。
例如,POWER(5,2)=25
POWER(底数,幂)
POWER(地块_成本,2)
REMAINDER
返回某一数字被另一数字除之后所得的余数。
例如,REMAINDER(11,4)=-1
使用 ROUND 函数进行舍入。有关详细信息,请参见 使用 Mod 和 Remainder
REMAINDER(被除数, 除数)
REMAINDER(地块_成本,4)
SIN
返回角度的正弦。返回的值具有双精度浮点型数据类型。在直角三角形中,角度的正弦为对边与斜边的比。
例如,SIN(pi/6)=.5
SIN(角度_特性)
SIN(管道_角度)
SQRT
返回正数的平方根。返回的值具有双精度浮点型数据类型。
例如,SQRT(25)=5
SQRT(数字_特性)
SQRT(地块_面积)
TAN
返回角度的正切。返回的值具有双精度浮点型数据类型。在直角三角形中,正切为对边与邻边的比。
例如,TAN(pi/4)=1
TAN(角度_特性)
TAN(管道_角度)
