按特性创建图形图层的步骤
在地图中,可以在“显示管理器”中创建一个包括具有特定特性的对象的 图形图层 。
基于对象特性引入图形对象的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • 在 “显示管理器” 中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询当前图形”。
    • 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询源图形”。确保已将 DWG 文件附着到查询。
    • 在“显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询拓扑”。
  2. 在“定义查询”对话框中,单击“特性”。
  3. 在“特性条件”对话框中,选择一个特性。
  4. 选择一个操作符。
    对于某些特性(例如图层),唯一可用的操作符是“=”(等于)。
  5. 输入该特性的值。
    要从值列表中选择,请单击“值”。例如,如果选择图层特性,单击“值”将显示图形中的图层列表。
    可以使用通配符输入以下特性的值:“块名”、“颜色”、“文字样式”、“对象类型”、“组”、“图层”、“要素类”、“线型”和“打印样式”。
  6. 单击“确定”。
  7. (可选)定义其他条件。请参见合并条件的步骤。
  8. 在“定义查询”对话框中,单击“确定”。
新图层将显示在显示管理器中。满足查询条件的对象将包含在此图层上。要查看对象,可能需要缩放图形范围。
