使用表达式来选择要素的步骤
可以使用数据表查找符合指定条件的地理空间要素数据。
选择数据的步骤
  1. 在显示管理器中,选择包含要查看的数据的地理空间要素图层。
  2. 若要基于在地图中的位置选择数据,请将图形窗口缩放到选定要素类的范围。
  3. 单击工具栏上的 以打开“数据表”窗口。
  4. 单击数据表底部的“搜索以选择”。
  5. 为搜索创建表达式:
    • “在地图上定位”— 选择位于指定位置的所有要素。可以指定是选择完全在选定区域内的要素、在选定区域内或与选定区域交叉的要素,还是与选定区域相距指定距离范围内的要素。请参见按位置过滤。
    • “特性评估”— 选择具有指定的特性值的所有要素。插入特性、操作符和值。请参见计算特性。
  6. 要创建复杂的特性计算,请插入 AND 或 OR 操作符,然后插入其他特性、操作符和值的组合。
  7. 验证表达式。
  8. 要想将来重复使用表达式,请从数据表中的“选项”列表中,选择“保存表达式”。
  9. 表达式完成且有效后,单击“确定”。
