以前,此对话框用于指定将输入文件中的对象和数据输入到 AutoCAD Map 3D 工具集 中的方式。它已被停止使用。
转换选定的文件。
关闭对话框,但保留当前的输入选项。
将文件从一个坐标系转换至另一个坐标系。单击“定义”可显示“坐标系转换”对话框。
使用输入文件中的属性数据来确定所创建的 AutoCAD Map 3D 工具集 对象的目标图层。
单击“图层”会显示“将数据元素映射到图层”对话框,从中可以将选定数据元素的值映射到输出文件中的特定图层。
使用输入文件中的属性数据来确定所创建的点及多边形质心对象的目标块名称。
单击“块”会显示“将数据元素映射到块名称”对话框,从中可以将选定数据元素的值映射到输出文件中的特定块名称。
忽略输入文件中的属性数据(用于图层和块名称映射中的数据除外)。
如果不希望将属性数据转换为对象数据或创建指向 SQL 表的链接,请选择此选项。只转换文件中的图形对象。
将输入文件中的属性数据转换为对象数据。
单击“数据”会显示“对象数据表”对话框,从中可以选择现有对象数据表的名称,或创建新对象数据表。
使用输入文件中的属性数据创建指向现有 SQL 表的链接或创建新 SQL 表。
单击“SQL”会显示“将数据元素映射到 SQL”对话框,从中可以将特定数据元素映射到外部数据库中的特定列。
使用以前保存的输入设置。
保存当前设置以便再次使用。
