“将对象存回源图形”对话框
使用此对话框可以将保存集中的当前对象回存到源图形。
如果正在保存新对象,请指定用于保存对象的源图形以及保存对象的方法。查询的对象将回存到各自原来源图形中的原图层上。
必须具有编辑图形权限才能将对象存回源图形。请参见“用户管理”对话框。
“状态”区域
查看保存集中查询到的对象数目以及新创建对象的数目。
保存查询的对象
将查询对象保存到源图形。查询的对象将回存到各自原来源图形中的原图层上。
如果已经重新定义了块、图层或文字样式定义并且要保存新定义,请确保在“Autodesk Map 选项”对话框的“回存”选项卡上选择用于保存定义的选项。
保存新创建的对象
将在目前图形中创建的对象保存到源图形。
在“保存新创建对象的顺序”下,指定用于保存对象的源图形以及保存对象的方法。
保存新创建对象的顺序
指定当保存在当前图形中创建的对象时所使用的方法。对象将使用应用于它们的第一个方法进行保存。
区域
将对象保存到列表中对象位于其边界内的第一个源图形。这对于分幅的图形很有用。此方法不保存源图形边界以外的对象。
可以通过在“图形设置”对话框中设置回存范围来指定图形边界。如果未设置保留范围,将使用图形范围作为边界。如果对象的一部分位于保留范围之外,图形范围将被修改以包含此对象,但保留范围不变。
图层
将对象保存到列表中第一个满足以下条件的源图形:该源图形需包括一个与当前图形中该对象所在图层名称相同的图层。这对于堆叠的图形很有用。如果当前图形中对象所在图层在源图形中没有相对应的图层,则此方法不能保存这些对象。
选择
指定要保存的对象以及要将这些对象保存到其中的图形。对象要保存到的图层与它们在当前图形中所在的图层相同。如果源图形中没有相同名称的图层,将创建一个图层。此方法将应用于所有对象,因此不能在此方法之后再指定其他回存方法。
“用于保存新对象的图形”列表
指定用于保存对象的图形。如果使用“选择”方法,AutoCAD Map 3D 工具集 会提示将对象保存到各选定图形。
全部选择
亮显列表中的全部图形。
全部清除
删除列表中所有亮显的图形。
过滤器
打开当前图形过滤器。
打开过滤器后,将仅显示与过滤器匹配的图形。如果过滤出嵌套图形的主图形,则即使嵌套图形与过滤器匹配,也不会显示嵌套图形。
若要创建或更改过滤器,请单击“过滤器”。显示“图形集显示过滤器”对话框,从中可以创建文件名和说明的过滤器。
