关于圆弧分割值
圆弧分割值越低,用于创建圆弧的线段就越多(使圆弧更加精确)。
可以在每个要素图层上指定此设置:该图层上的所有要素将使用相同的设置。可以为当前要素图层手动设置此设置,也可以指定使用每个要素图层的原生数据存储来确定分割。在检入时将进行分割。在直接更新模式下,会立即进行此操作。如果使用直接更新,则可以在更改并检入每个圆弧之前更改分割值。
要将原始(或目标)数据存储的原生值用于圆弧分割,请使用“要素编辑选项”对话框中的“使用要素源设置来分割圆弧”设置。如果启用此设置,则无法手动调整圆弧分割。Oracle 要素类的弧/弦距离基于在创建 Oracle 数据存储时设置的分辨率公差(x 和 y 分辨率)。由 SHP 使用的公差基于圆弧的范围。
弧弦距离测量弧的中心和连接弧的两端的弦的中点之间的垂直线。该值越低,用于创建圆弧的线段就越多(使圆弧更加精确)。
该设置在调整后立即生效。在回存到原始数据存储时、在导出到不支持圆弧的数据存储时以及在使用“海量复制”将数据移动到不支持圆弧的数据存储时,将使用当前设置。也可以在 mapexport.ini 文件中设置与圆弧分割相关的选项。请参见关于导入和导出 .ini 文件。
