“数据条件”对话框
使用此对话框创建或修改查询中的数据条件。
数据条件用于搜索附着到图形对象上的数据。
“对象类”/“对象特性”/“数据库链接”/“对象数据”/“属性”选项
选择要查询的数据。
  • 要搜索与对象类关联的数据,请选择“对象类”。从“类”列表中选择一个对象类。选择特性。
    要搜索选定对象类的所有子类,请选择“包含子类”。如果未选择此选项,将只搜索用选定对象类标记的对象中的数据。
  • 要搜索存储在自定义对象中的数据,请选择“对象特性”。选择此选项后,可以从所有源图形或当前图形中定义的所有对象类型和特性列表中进行选择,具体取决于查询的是源图形还是当前图形。
    要搜索选定对象类型和/或特性的所有子类,请选择“包含子类”。如果清除此复选框,查询将受限制。运行“对象特性”查询时,请选择“包含子类”。
  • 要搜索存储在对象上的链接数据中的数据,请选择“数据库链接”。从“链接样板”列表中选择链接样板。选择关键列。此选项仅搜索存储在对象上的链接数据。要搜索数据库表,请使用 SQL 条件。
  • 要搜索对象数据表中的数据,请选择“对象数据”。从“表”列表中选择一个表。选择对象数据字段。
    如果两个源图形具有名称相同的表,AutoCAD Map 3D 工具集 将仅识别在用户激活的第一个图形中定义的字段。
  • 要搜索块属性中的数据,请选择“属性”。从“块”列表中选择一个块。选择属性标记。
注:
从中进行选择的列表(例如“链接样板”列表和“对象数据”列表)将仅显示所查询的源中提供的信息。例如,如果正在查询源(附着)图形中的数据库链接,“链接样板”列表将仅显示源图形中的链接样板。
“操作符”列表
从列表中选择操作符。
操作符 说明
= 选定特性或数据的值等于“值”框中输入的值。
> 选定特性或数据的值大于“值”框中输入的值。
>= 选定特性或数据的值大于或等于“值”框中输入的值。
< 选定特性或数据的值小于“值”框中输入的值。
<= 选定特性或数据的值小于或等于“值”框中输入的值。
<> 选定特性或数据的值不等于“值”框中输入的值。
注:
如果是在查询数据库链接数据,则只有“=”(等于)操作符可用。
“值”框
指定要搜索的值。可以使用通配符。
要输入包含逗号的值,例如 RGB 颜色或配色系统颜色,请将值放在双引号内,例如,"255,255,255" 或 "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C"。
