执行连通跟踪的步骤
从某一点沿所有方向进行的分析称为网络连通跟踪。
执行连通跟踪的步骤
  1. 确认已创建并加载网络拓扑。
  2. 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在网络拓扑上单击鼠标右键 “分析”“网络分析”。
  3. 在“网络拓扑分析 - 选择方法”对话框中,单击“连通跟踪”。单击“下一步”。
  4. 在“网络拓扑分析 - 选择位置”对话框中,单击“起点”。单击“选择点” 以在地图中选择起点。按 Enter 键以返回到该对话框。
  5. 检查已指定的起点。列表中将显示出该点的坐标。
    • 要在地图中仔细检查某个点的位置,请在列表中亮显其坐标。单击“预览”。
    • 要删除该点以便可以定义新点,请在列表中亮显其坐标。单击“删除”。
  6. 单击“下一步”。
  7. 在“网络拓扑分析 - 阻力和方向”对话框中,选择要用于跟踪的限制。对于阻力和方向,可以输入常量或者输入引用对象数据字段或链接的外部数据库列的表达式。表达式将针对每个链接进行计算。单击 (表达式求值器)从列表中选择数据。
    • 链接方向 — 指定跟踪的方向。如果将该框保留为空白,将使用双向 (0)。
    • “反向”— 选择此选项将使用与“链接方向”框中指明的方向相反的方向。
    • 链接正向阻力 — 指定沿链接创建方向行进的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
    • 链接反向阻力 — 指定在链接相反方向上的阻力。如果将该框保留为空白,将使用直线的长度 (.LENGTH)。
    • 节点阻力 — 指定跨越节点的阻力,例如,管道网络中阀门的阻力或道路网络中交叉点的阻力。如果将该框保留为空白,将使用零 (0)。
    • 指定跟踪的最大阻力。分析将确定在累积的阻力超过指定的最大阻力之前要遍历的链接和节点数量。
    例如,如果要跟踪的最大长度为 5000,请将“链接正向阻力”设置为“.LENGTH”,并将“最大阻力”设置为“5000”。要跟踪每个链接上的第一个节点,请将“链接正向阻力”设置为 0,将“节点阻力”设置为 50,将“最大阻力”设置为 45。
  8. 单击“下一步”。
  9. 在“网络拓扑分析 - 输出”对话框中,指明是否在屏幕上查看跟踪结果,以及是否将连通跟踪结果保存为新拓扑。
    • 要在屏幕上查看连通跟踪,请选择“亮显”。选择亮显颜色。
    • 要将连通路径跟踪保存为新拓扑,请选择“创建拓扑”。输入新拓扑的名称和说明。系统将会在现有对象上创建新拓扑。
  10. 单击“完成”以执行连通跟踪。
