AutoCAD Map 3D 2022 工具集新特性
了解此版本的 AutoCAD Map 3D 2022 工具集中的新增功能。有关技术详细信息,请参见发行说明。
高光区域
其他增强功能
扩展了以下 FDO Provider 对更高版本软件的支持:
  • FDO PostgreSQL:PostgreSQL 12.2+ PostGIS 3.0
  • ESRI ArcGIS:ArcGIS® 10.8.1
以下客户问题在 AutoCAD Map 3D 2022 工具集中得到了解决。
  • ArcGIS Online
    • 针对仅允许添加和更新属性编辑操作的图层将新要素检入到 ArcGIS Online 时,可能会导致 Map 3D 发生崩溃。
    • 如果用户拒绝并取消了先前的提交,则最新的面向 ArcGIS Online 的提交将变为无效。
    • 无法将来自 ArcGIS Online 的某些要素图层添加到地图图形。
  • 行业模型
    • 在本地语言的内部版本中,“工作流: 创建导管样板”和“坐标导出”对话框中的字符串发生截断。
    • 打印为 PDF 时,某些图层中存在多余的图案填充。
    • 对于 NA 电力,如果最后一步是添加开始要素,则查找连接的要素将会失败。它会将跟踪方向重置为默认值。
    • 如果从 Autodesk.Map.IM.FOrms.FlyIns.DocumentFlyIn 派生了两个或更多浮动窗口控件,则 Map 3D 可能会发生崩溃。
    • 用于表格的 SQLTextBox 中的过滤器未按预期工作。
    • 拓扑检查器列表中显示的是拓扑名称,而不是拓扑标题。
    • “数据检查器”对话框和复合要素类的表格中缺少一些图标。
    • IntersectionReport.ico 未按预期工作。
    • 在表视图中,对具有“组合框”控件类型的列进行排序不会根据其值对列表进行排序。
    • 为 SQL Server 行业模型生成图形时工作缓慢。
    • 如果显示模型中的图层包含关联,则生成图形可能无法按预期工作。
    • 更改某些行业模型数据的作业状态可能会导致 Map 3D 发生崩溃。
  • MAPTOACAD
    • 图层包含带有无效属性的过滤器时,MAPTOACAD 可能会导致发生崩溃。
    • 在 MAPTOACAD 的 DWG 输出中,圆形符号被拉伸或压缩。
    • 在 MAPTOACAD 的 DWG 输出中,显示模型中的同一符号可能会获得不同的块名称。
    • 当 AutoCAD Map 3D 与 Autodesk Civil 3D 并行安装时,MAPTOACAD 在下次使用 .dwt 文件时可能会失败。
  • 其他问题
    • 在保存了指向 SHP 和 ArcGIS GDB 的 FDO 连接后,重新打开 DWG 时会显示断开的图层连接。
    • 将符号转换为 XML 会获得额外的颜色属性。
    • 当多个用户同时处理同一附着的图形时,“保存到源图形”可能会发生崩溃。
    • 在“多边形样式”对话框中,图案填充的线宽不可编辑。
    • MAPEXPORT 中的属性列表复选框不完全支持高 DPI 显示。
    • 当“特性”选项板固定时,无法取消选择要素。
