过滤“曲线图编辑器”(Graph Editor)中的曲线显示
“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“显示”(Show)菜单中的曲线显示选项允许您控制要显示的曲线。也可以启用“隔离曲线”选项,让曲线图编辑器仅显示您在“曲线图编辑器”(Graph Editor)或“通道盒”(Channel Box)中选择的曲线。
按属性过滤要显示的曲线
  1. 选择已设置关键帧的对象。
  2. 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中,选择“显示 > 选择属性”(Show > Select Attributes)。
  3. 在显示的“选择属性”(Select Attributes)窗口中,请使用复选框来设定属性曲线是否要显示在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中。
    例如,要仅显示对象的平移 X、Y 和 Z 曲线,仅启用这些复选框。
仅显示选定曲线
  1. 选择要显示其曲线的已设置动画对象。
  2. 执行下列操作之一:
    • 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择要查看的曲线。
    • 在“通道盒”(Channel Box)中,选择要查看其曲线的通道。
  3. 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)中,选择“曲线 > 隔离曲线”(Curves > Isolate Curve)。
    只有选定曲线被显示在图表视图中,同时所有其他曲线将被隐藏。若要再次显示选定对象的所有曲线,禁用“曲线 > 隔离曲线”(Curves > Isolate Curve)。
相关主题
按设置受驱动关键帧过滤
  1. 选择其属性由受驱动关键帧驱动的对象。
  2. 在“曲线图编辑器”(Graph Editor)菜单栏中,选择“显示 > 属性 > 由受驱动关键帧驱动”(Show > Attributes > Driven by Driven Key)。
    只有那些由受驱动关键帧驱动的属性将显示在图表区域中。
