“重新对曲线采样”(Resample Curve)选项
注:
若要还原过滤器默认设置,请单击“过滤器”(Filter)窗口中的“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings)。
时间范围(Time Range)
指定关键帧重采样的时间范围。
全部(All)
对整个时间范围的曲线重采样。
开始/结束(Start/End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会重采样。
时间滑块(Time Slider)
对“时间滑块”(Time Slider)的“播放开始”(Playback Start)和“播放结束”(End)时间定义的时间范围内的曲线重采样。
开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
结束时间(End Time)
指定时间范围的结束。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
重采样类型(Resample Type)
指定重采样过滤器,它是定义曲线中的关键帧如何重采样的算法。请选择下列选项之一:
最近的采样(Closest Sample)
使用距最近时间步最近的采样值。
线性插值(Linear Interpolation)
使用距最近时间步最近的两个采样之间的线性插值。
长方体过滤器(Box Filter)
使用相等的权重计算过滤区域中所有采样的总和。
三角形过滤器(Triangle Filter)
使用影响关键帧的线性曲线,以便采样区域的边中发生最少的过滤。
Gaussian2
使用在峰值顶部逐渐将采样加权、并朝向采样区域的边的渐变曲线。这是默认设置。
Gaussian4
与“Gaussian2” 过滤器十分类似,但其根部更窄。
时间步(Time Step)
设定重采样的周期。如果将“时间步”(Time Step)设置为 4,则系统会每隔四个帧放置一个关键帧。当“时间步”(Time Step)周期大于曲线中的关键帧的频率时,重采样的效果最佳。
