“关键帧减少器过滤器”(Key Reducer Filter)选项
“关键帧减少器过滤器”(Key Reducer Filter)使用与“平滑过滤器(Butterworth)”(Smooth Filter (Butterworth))不同的算法,并通过移除曲线上不必要的关键帧来减少关键帧的数量。
注:
若要还原过滤器默认设置,请单击“过滤器”(Filter)窗口中的“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings)。
时间范围(Time Range)
指定简化曲线的时间范围。
全部(All)
简化整个时间范围的曲线。
选择(Selection)
使您可以选择曲线的一部分,以便可以将过滤器应用于限定区域,而不是影响整个曲线。按住 Ctrl 键可一次选择多个区域。
时间滑块(Time Slider)
简化由时间滑块的“播放开始”(Playback Start)和“播放结束”(End)时间定义的时间范围内的曲线。
开始/结束(Start/End)
指定的时间范围(开始时间/结束时间)内的所有关键帧均会简化。
开始时间(Start Time)
指定时间范围的开始。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
结束时间(End Time)
指定时间范围的结束。仅当“开始/结束”(Start/End)启用时,该选项才可用。
预览(Preview)
使您可以在应用之前直观地看到曲线上的效果。 默认情况下,此选项处于启用状态。
精度模式(Precision Mode)
从两种不同的方法中进行选择以应用过滤器容差,并使用“精度”(Precision)滑块来设置值。
绝对(Absolute)
丢弃与“精度”(Precision)滑块中指定的误差容差不匹配的关键帧。
百分比(Percentage)
丢弃某一百分比曲线值内的关键帧。
注: 您可以将“百分比”(Percentage)设置为 0,并将过滤器转换为固定关键帧减少器来消除冗余的关键帧。
在曲线上同步关键帧(Sync Keys on Curves)
用于同级曲线(例如,平移 X、Y 和 Z),以确保若在一个同级曲线上有一个关键帧,它将应用于所有曲线,从而在相同的帧时间保持关键帧对齐。
按切线保留关键帧(Preserve Keys by Tangent)
使您可以将选定的切线类型从过滤中排除。
