时间滑块(Time Slider)
“时间滑块”(Time Slider)用于控制播放范围、关键帧和播放范围内的受控关键点。
提示:
当前时间指示器(Current Time Indicator)
在“时间滑块”(Time Slider)上拖动当前时间指示器
当前时间指示器是“时间滑块”(Time Slider)上的灰色块。可以拖动它以在动画中前后移动。
默认情况下,“时间滑块”(Time Slider)中的拖动操作仅更新活动视图。可以在“时间滑块”(Time Slider)首选项(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences))中,将“播放”(Playback)设置更改为“更新所有视图”(Update View All),为所有视图设置更新。
注: 如果要更改“时间滑块”(Time Slider)中元素的颜色和不透明度,请参见自定义“时间滑块”(Time Slider)。
在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键以访问“动画控件”(Animation controls)菜单,可用于轻松访问常见操作。
时间滑块书签(Time Slider Bookmarks)
“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks)是沿“时间滑块”(Time Slider)顶部的彩色标记,可标记场景中的事件。书签可让您及时注意特定时刻,当您想要聚焦或亮显场景中的特定区域或时刻时,这非常有用。
通过单击范围滑块(Range Slider)中的“书签”(Bookmark)图标 或按 Alt (Option) + T,将书签添加到选定的时间范围。
有关详细信息,请参见创建书签。
“缓存播放”(Cached Playback)状态行
“缓存播放”(Cached Playback)状态行是一个蓝色条带,用于显示当前场景的“缓存播放”(Cached Playback)数据的情况。“缓存播放”(Cached Playback)是 Maya 用于提高动画播放速度的一种方法,通过将动画存储在内存中并仅重新计算已更改的动画部分(而不是在整个时间范围内更新整个场景)来实现这一目的。
每当您编辑已缓存的场景时,状态行的已修改区域将暂时变为深蓝色,以显示已过期的动画片段,然后再次变为蓝色以表明这些值已更新。
当“缓存播放”(Cached Playback)遇到一个不受支持的节点时,它将进入安全模式。当“缓存播放”(Cached Playback)处于安全模式时,“缓存播放”(Cached Playback)状态行将变为黄色,并且“缓存播放”(Cached Playback)图标上会出现警告符号。有关当前导致“缓存播放”(Cached Playback)进入安全模式的原因的说明,请参见脚本编辑器。(您可以在“缓存播放”(Cached Playback)不支持的节点中找到当前不支持的节点的列表。)
右键单击“缓存播放”(Cached Playback)状态行以关闭或打开“缓存播放”(Cached Playback),清除缓存,或选择新的缓存模式。您可以在颜色设置(Color Settings)中更改“缓存播放”(Cached Playback)状态行的颜色,并在缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)中设置其宽度和位置。
有关“缓存播放”(Cached Playback)的详细信息,请参见使用“缓存播放”(Cached Playback)以提高播放速度。
关键帧标记
关键帧标记是“时间滑块”(Time Slider)中的红色(默认)标记,表示为选定对象设置的关键帧。受控关键点是在“时间滑块”(Time Slider)中显示为绿色标记的特殊类型关键帧。请参见受控关键点。
可在“首选项”(Preferences)窗口中启用或禁用“关键帧标记”(Key Ticks)的可见性。还可以设置显示在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧标记的大小和颜色。请参见自定义“时间滑块”(Time Slider)。
在“时间滑块”(Time Slider)上选择关键帧
如果需要在“时间滑块”(Time Slider)上选择一系列关键帧(例如,使用时间滑块书签(Time Slider Bookmarks)时),请按住 Shift 键并在时间轴上拖动。
时间单位(Time units)
“时间滑块”(Time Slider)上的直尺标记和相关数字可显示时间。若要定义播放速率,请在“设置”(Settings)首选项(“窗口 > 设置/首选项 > 首选项”(Window > Settings/Preferences > Preferences))中选择所需的“时间”(Time)单位。Maya 的默认测量时间为每秒 24 帧,这是影片的标准帧速率
注: 默认情况下,Maya 以秒为单位来播放动画。您可以更改“时间”(Time)单位类型,而不会影响动画的关键帧行为,但最好先指定“时间”(Time)单位,然后再开始设置动画。然而,如果您更改“时间”(Time)设置,那么使用帧变量的表达式可能无法正常运行。
当前时间字段
“时间滑块”(Time Slider)右侧的输入字段表示以当前时间单位表示的当前时间。可以输入一个新值来更改当前时间。场景将移动到该时间位置,并相应更新当前时间指示器。
音频(Audio)
在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键以打开“动画控件”(Animation controls)菜单,从中可以选择“音频”(Audio)卷展栏以访问“音频”(Audio)菜单来管理 Maya 的音频设置。
导入音频文件时,其波形显示在“时间滑块”(Time Slider)上。请参见在时间滑块上显示音频。
