快照
该节点存储“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中使用的单个快照的所有数据。
若要查看选定镜头的属性,请用鼠标右键单击快照,然后从出现的菜单中选择“属性编辑器”(Attribute Editor)
摄影机快照属性
镜头摄影机(Shot Camera)
该快照的活动摄影机。
开始帧(Start Frame)
Maya 时间轴中的快照开始帧。
结束帧(End Frame)
Maya 时间轴中的快照结束帧。
序列开始帧(Sequence Start Frame)
序列时间轴中的快照开始帧。
序列结束帧(Sequence End Frame)
序列时间轴中的快照结束帧。
缩放(Scale)
应用于快照的 Maya 帧范围的比例因子。
前保持(Pre Hold)
添加到序列时间轴中快照前面的帧的固定数。
后保持(Post Hold)
添加到序列时间轴中快照后面的帧的固定数。
快照名称(Shot Name)
显示并可编辑快照名称。
图像属性(Image Attributes)
这些属性可使您在编辑播放预览快照时使用的播放预览输出分辨率。
分辨率宽度(Resolution width)
输入播放预览输出的宽度值。默认值为 1024。
分辨率高度(Resolution height)
输入播放预览输出的高度值。默认值为 778。
请参见播放预览摄影机快照
过渡属性(Transition Attributes)
过渡入/出类型(Transition In/Out Type)
用于快照的“入”(In)或“出”(Out)过渡类型。
过渡入/出长度(Transition In/Out Length)
“入”(In)或“出”(Out)过渡效果发生的时间量。
请参见创建快照之间的过渡
注: 每个快照必须附加一个播放预览,过渡才能起作用。请参见播放预览摄影机快照
相关主题
