剪切关键帧
剪切关键帧本质上就是将关键帧复制到关键帧剪贴板,然后删除它们。
注:
剪切关键帧
  1. (可选)选择“关键帧 > 剪切”(Key > Cut) > ,然后设置所需的“剪切关键帧”(Cut Keys)选项。有关详细信息,请参见“关键帧”(key)菜单
  2. 执行下列操作之一:
    • 若要选择单个关键帧,请单击“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧。
      当前时间指示器将移动到单击的位置,且该关键帧现已选定。
    • 若要选择多个关键帧,请按住 Shift 键并在“时间滑块”(Time Slider)中的关键帧范围内进行拖动。
      该范围内的关键帧现已选中并以红色亮显。
  3. 执行下列操作之一:
    • 单击鼠标右键并从显示的菜单中选择“剪切”(Cut)。
    • 在“关键帧”(Key)菜单中选择“剪切”(Cut)。
      如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“全部”(All),当前对象的所有关键帧都将被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Key)选项中的“时间范围”(Time Range) -“开始/结束”(Start/End),则只有指定“开始”(Start)和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。如果启用“剪切关键帧”(Cut Keys)选项中的“时间范围”(Time Range) -“时间滑块”(Time Slider),则只有范围滑块的“开始”和“结束”(End)时间之间的关键帧才会被剪切。
    • 按住 Shift + S 的同时单击鼠标左键,从显示的标记菜单中选择“剪切关键帧”(Cut Keys)。
