保存场景选项(Save Scene Options)
使用这些选项可设置选择“文件 > 保存场景”(File > Save Scene)时会发生什么变化。另请参见创建、打开或保存场景文件。
常规选项(General Options)
增量保存(Incremental save)
如果启用了“增量保存”(Incremental Save)并保存场景,则会在 scenes\incrementalsave 文件夹中创建相同名称的备份文件夹,同时创建一个以前保存到磁盘的文件的备份。每次保存时,都会创建一个新的备份文件。这些备份文件的命名是递增式的(例如,filename.001.mb、filename.002.mb),因此不会覆盖以前的备份。默认情况下,可创建的增量备份数量是无限的。
限制增量保存(Limit incremental saves)
对 Maya 创建和存储的增量备份文件应用数量限制。默认限制值为 20 个增量。
增量数(Number of increments)
键入值或拖动滑块以指定限制。
注: 启用“限制增量保存”(Limit Increment Saves)复选框时,“增量保存”(Incremental Save)仅存储限定数量的增量备份文件。一旦达到限制,Maya 将删除最早的增量文件,并使用最新的增量备份文件作为替换。
压缩保存(Compressed save)
在输出时压缩保存文件 (gzip)。
注: 若要使用压缩模式,请确保在计算机上的相应路径中安装了 zip 实用程序。例如,在 Windows 上保存压缩文件之前,必须执行下列操作:
  • 安装 gzip
  • 将 gzip 在系统上的位置路径添加到系统环境变量中。gzip 的默认路径为 C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin
在压缩过程中保持名称(Preserve name during compression)
当与“压缩保存”(Compressed save)一起使用时,会保留常规文件扩展名而不是附加 .gz。
缩略图/播放预览选项(Thumbnail/Playblast Options)
使用这些选项可创建要随场景一起保存的缩略图(单个图像)或播放预览(图像序列),以便在内容浏览器中可以识别它。有关执行此操作的详细信息,请参见创建场景文件的缩略图和播放预览。
保存缩略图/播放预览(Save Thumbnail/Playblast):选择此选项可创建场景的缩略图和播放预览。
捕捉缩略图/播放预览(Capture Thumbnail/Playblast):单击此按钮时,活动视图面板中会出现黄色捕捉帧,并将打开捕捉缩略图/播放预览(Capture Thumbnail/Playblast)对话框,从中可以设置选项并捕捉缩略图或播放预览。
删除缩略图/播放预览(Delete Thumbnail/Playblast):单击此按钮,可移除您在保存此场景文件之前创建的缩略图或播放预览。
相关主题
