显示操纵器工具(Show Manipulator Tool)
操纵器为选定节点或属性而定制。
增量捕捉选项
捕捉对于使用“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)的命令可用;例如:
自由移动以及沿轴移动时会发生捕捉;在正交视图中定位灯光和摄影机时,这可能会很有帮助。
对于支持捕捉的这些工具,工具设置(Tool Settings)中现在具有下列捕捉选项:
移动设置(Move Settings)
离散移动(Discrete Move)
可用于指定按增量移动对象的量(由“步长”(Step Size)值确定)。
相对(Relative)
设定平移时相对于当前位置的间距。也就是说,如果当前位置是 0.75,步长为 1,且启用“相对”,则捕捉到 1.75、2.75,依此类推。如果禁用“相对”,并且步长为 1,则捕捉到 1.00、2.00、3.00,依此类推。仅当启用“离散移动”(Discrete Move)时可选择。
步长(Step Size)
指定增量大小。默认值是一个单位(单位的刻度(毫米、厘米、英寸、英尺,等等)取决于首选项)。
旋转设置(Rotate Settings)
捕捉旋转(Snap Rotate)
可用于指定对象按增量旋转的量(由“步长”值确定)。
相对(Relative)
设定旋转时相对于当前位置的间距。也就是说,如果当前位置是 10 度,步长为 15 度,且启用“相对”(Relative),则捕捉到 25、40、55,依此类推。如果禁用“相对”(Relative),并且步长为 15,则捕捉到 15、30、45,依此类推。仅当启用“捕捉旋转”时可选择。
步长(Step Size)
指定增量大小。默认值是 15 度。
缩放设置(Scale Settings)
离散比例(Discrete Scale)
可用于指定对象按增量缩放的量(由“步长”值确定)。
相对(Relative)
设定缩放时相对于当前位置的间距。也就是说,如果当前大小是 1.25,步长为 1,且启用“相对”(Relative),则缩放到 2.25、3.25,依此类推。如果禁用“相对”(Relative),并且步长为 1,则捕捉到 2.00、3.00、4.00,依此类推。仅当启用“离散比例”(Discrete Scale)时可选择。
步长(Step Size)
注:
对工具设置的更改由使用该工具的所有菜单项共享。例如,对于“挤出面”(Extrude Face)工具,如果将“捕捉旋转”(Snap Rotate)值更改为 45 度,那么相同的值会用于“移动组件”(Move Component)工具。
相关主题
