nCloth 属性预设
本节列出可以使用 nCloth 创建的材质,并提供每种材质的重要属性设置。本节中列出的属性值与构成 nCloth 属性“预设”(Presets)(可从 nCloth 属性编辑器访问)的属性值相同。可以使用材质列表作为 nCloth 的起点,然后改变属性设置以适合模拟。某些属性设置(如“拉伸阻力”(Stretch Resistance))可能会根据输入网格的分辨率而有所不同。例如,如果使用高分辨率网格创建丝绸,可能会需要高于列出的“拉伸阻力”(Stretch Resistance)的拉伸阻力才能获得布料的属性。列出的所有材质预设都使用 Nucleus 节点属性的默认值,包括下列设置:
很可能需要将 Nucleus 解算器属性编辑为最适合模拟的设置。例如,通常需要从默认设置增大“子步”(Substeps)数”和“最大碰撞迭代次数”(Max Collision Iterations),特别是对于快速移动的 nCloth,或者如果 nCloth 是高分辨率网格。根据用于为 nCloth 对象的输入网格建模的单位,可能还需要设置 Nucleus 解算器“空间比例”(Space Scale)。有关 Nucleus 解算器属性的详细信息,请参见 Maya Nucleus 解算器特性。
有关 nCloth“预设”(Presets)的信息,请参见使用属性预设和示例创建 nCloth。
衣物材质
下表列出了主要属性值,这些属性值用于为典型布料材质提供其独特属性和特性。材质的范围从光滑的很轻的材质(如丝绸)到粗糙的很重的材质(如粗麻)。未在表中列出的属性设置使用默认值。
有关属性描述,请参见 nClothShape 节点属性。
nCloth 属性 衣物材质
丝绸 绸色 T 恤棉 松散厚编织 粗斜棉布 粗麻 厚皮革 锁子甲
摩擦力(Friction) 0.05 0.9 0.3 1.0 0.8 2.0 0.6 0.3
拉伸阻力(Stretch Resistance) 60.0 40.0 35.0 30.0 50.0 40.0 50.0 50.0
压缩阻力(Compression Resistance) 10.0 20.0 10.0 5.0 20.0 40.0 50.0 2.0
弯曲阻力(Bend Resistance) 0.05 0.2 0.1 0.5 0.4 3.0 10.0 0.01
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) 0.3 0.6 0.4 0.603 0.603 0.603 0.727 0.818
质量(Mass) 0.05 0.15 0.6 0.8 2.0 1.5 3.0 10.0
切向阻力(Tangential Drag) 0.05 0.40 0.10 0.40 0.10 0.40 0.20 0.20
阻尼(Damp) 0.20 2.0 0.80 1.0 0.80 4.0 8.0 0.05
缩放关系(Scaling Relation) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object) 对象(Object)
最大迭代次数(Max Iterations) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
向外推影响半径(Push Out Radius) 0.108 0.108 10.0 0.108 0.108 10.0 10.0 10.0
其他材质
下表列出了可以使用 nCloth 创建的各种类型的物理材质。未在表中列出的属性设置使用默认值
nCloth 属性 材质
腻子 橡胶板 实心橡胶 塑料壳 金属软板 混凝土
反弹(Bounce) 0 0 0 0 0.5 0
摩擦力(Friction) 1.0 1.5 2.0 0.10 0.1 1.0
拉伸阻力(Stretch Resistance) 5.0 4.0 20.0 20.0 100 20.0
压缩阻力(Compression Resistance) 3.0 2.0 20.0 20.0 100 20.0
弯曲阻力(Bend Resistance) 3.0 0.1 20.0 20.0 100 0
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) 0 0.603 0 0 0 0
恢复角度(Restitution Angle) 2.0 360 360 360 6.0 360
恢复张力(Restitution Tension) 0.03 1000 1000 1000 1000 1000
刚性(Rigidity) 0 0 0.3 0.5 0 4.0
变形阻力(Deform Resistance) 1.0 0 0 1.0 0 6.0
质量(Mass) 10.0 2.0 2.0 2.0 20.0 20.0
切向阻力(Tangential Drag) 0 0.05 0 0 0 0
阻尼(Damp) 1.0 0.01 0.80 1.0 1.0 1.0
压力方法(Pressure Method) 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) 手动压力设置(Manual Pressure Setting) 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) 手动压力设置(Manual Pressure Setting) 手动压力设置(Manual Pressure Setting) 手动压力设置(Manual Pressure Setting)
空气紧密度(Air Tightness) 1.0 不适用 1.0 不适用 不适用 不适用
不可压缩性(Incompressibility) 10.0 不适用 20.0 不适用 不适用 不适用
最大迭代次数(Max Iterations) 500 1000 500 500 500 500
加压对象
下表列出了可以使用 nCloth 创建的加压对象和容器。未在表中列出的属性设置使用默认值。
nCloth 属性 加压对象
沙滩球 安全气囊 水气球
摩擦力(Friction) 0.231 0.231 0.60
拉伸阻力(Stretch Resistance) 60.0 40.0 1.0
压缩阻力(Compression Resistance) 30.0 10.0 1.0
弯曲阻力(Bend Resistance) 1.0 1.0 0.10
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) 0.298 0.298 0.504
恢复角度(Restitution Angle) 720 720 720
静止长度比例(Rest Length Scale) 0.9 1.0 0.70
质量(Mass) 0.3 0.5 10.0
切向阻力(Tangential Drag) 0.10 0.10 0
拉伸阻尼(Stretch Damp) 0.10 0.10 0
缩放关系(Scaling Relation) 对象 对象 对象
压力方法(Pressure Method) 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) 体积跟踪模型(Volume Tracking Model) 体积跟踪模型(Volume Tracking Model)
开始压力(Start Pressure) 2.0 0 0
空气紧密度(Air Tightness) 1.0 1.0 1.0
不可压缩性(Incompressibility) 10.0 10.0 20.0
求值顺序(Evaluation Order) 并行 顺序 并行
液体对象
下表列出了可以使用 nCloth 创建的液体。未在表中列出的属性设置使用默认值。
nCloth 属性 加压对象
水量 蜂蜜 熔岩
摩擦力(Friction) 0.04 0.603 0.603
拉伸阻力(Stretch Resistance) 0.02 0.01 0.01
压缩阻力(Compression Resistance) 0.02 0.01 0.01
弯曲阻力(Bend Resistance) 0.50 0.70 0.70
弯曲角度衰减(Bend Angle Dropoff) 0.30 0.851 0.851
变形阻力(Deform Resistance) 0 0 2.0
质量(Mass) 10.0 10.0 10.0
阻尼(Damp) 0 1.5 1.5
拉伸阻尼(Stretch Damp) 0 0.10 0.10
开始压力(Start Pressure) 0 0 0
不可压缩性(Incompressibility) 5.0 5.0 5.0
最大迭代次数(Max Iterations) 500 500 500
