XGen 交互式修饰工具的热键
操作
Windows 和 Linux
Mac OS X
结果
调整笔刷大小
按住 B 键并拖动,或者使用鼠标中键 (MMB) 向左/向右拖动
按住 B 键并拖动,或者使用鼠标中键向左/向右拖动
在您拖动时,工具光标将调整为更大和更小。
从 0 调整笔刷大小
按住 B 键并使用鼠标中键向左/向右拖动,或者按住 Ctrl 键并使用鼠标中键向左/向右拖动
调整笔刷强度
按住 M 键并拖动,或者使用鼠标中键向上/向下拖动
在您拖动时,笔刷强度指示器将变长或变短。
从 0 调整笔刷强度
按住 M 键并使用鼠标中键向上/向下拖动,或者按住 Ctrl 键并使用鼠标中键向上/向下拖动
反转冻结
Ctrl + Shift + I
Ctrl + Shift + I
反转冻结和解冻 CV 和头发。 已冻结的区域显示为蓝色。
减少头发密度
Ctrl
Ctrl
“密度”(Density)笔刷的“绘制操作”(Paint Operation)从增加头发密度切换到减少头发密度。
移除已放置的头发
Ctrl
Ctrl
“放置”(Place)笔刷移除其添加的头发。
减少头发长度
Ctrl
Ctrl
“长度”(Length)笔刷按设置的“增量”(Increment)值减少头发长度。
平滑并拉长头发
Shift 键
Shift 键
“长度”(Length)笔刷的“操作”(Operation)从“缩放”(Scale)切换到“平滑”(Smooth)。
减少头发宽度
Ctrl
Ctrl
宽度笔刷按设置的“增量”(Increment)值减少头发宽度。
解冻已冻结的头发
Ctrl
Ctrl
使用“冻结”(Freeze)笔刷时,笔划将解冻以前冻结的头发 CV。
更改“冻结”(Freeze)笔刷应用冻结的方式
Shift 键
Shift 键
使用“冻结”(Freeze)笔刷时,在冻结和平滑操作之间切换。
取消选择头发
Ctrl
Ctrl
使用“选择”(Select)笔刷时,从选择头发切换到取消选择头发。
切换工具的“选择模式”(Selection Mode)
N
N
如果当前工具包含“选择模式”(Select Mode)设置,该工具将在“浮动”(Floating)和“已锁定”(Locked) “选择模式”(Selection Mode)之间切换。
切换该工具的“笔刷模式”(Brush Mode)
N
N
如果当前工具包含“笔刷模式”(Brush Mode)设置,该工具将在“全局”(Global)和“局部”(Local)“笔刷模式”(Brush Mode)之间切换。
切换“密度”(Density)笔刷的“绘制操作”(Paint Operation)
N
N
在“密度”(Density)和笔刷的“绘制操作”(Paint Operation)设置(例如,“设置”(Set)和“平滑”(Smooth))之间切换。
切换到其他“衰减类型”(Falloff Type)
N
N
使用“梳理”(Comb)和“抓取”(Grab)笔刷时,在“屏幕”(Screen)和“体积”(Volume) “衰减类型”(Falloff Type)之间切换。
切换到其他“修剪”(Cut)模式
N
N
使用“修剪”(Cut)笔刷时,在“屏幕”(Screen)和“体积”(Volume)“修剪”(Cut)模式之间切换。
更改头发的分离方式
N
N
使用“分离”(Part)笔刷时,在“沿笔划”(Along Stroke)和“远离中心”(Away from Center)模式之间切换。
更改“选择”(Select)笔刷选择头发的方式
N
N
使用“选择”(Select)笔刷时,在“屏幕”(Screen)、“体积”(Volume)和“表面”(Surface)选择类型之间切换。
切换到“密度”(Density)笔刷
Ctrl + 1
Ctrl + 1
激活“密度”(Density)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“梳理”(Comb)笔刷
Ctrl + 2
Ctrl + 2
激活“梳理”(Comb)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
梳理“抓取”(Grab)笔刷
Ctrl + 3
Ctrl + 3
激活“抓取”(Grab)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“扭曲”(Twist)笔刷
Ctrl + 5
Ctrl + 5
激活“扭曲”(Twist)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“平滑”(Smooth)笔刷
Ctrl + 6
Ctrl + 6
激活“平滑”(Smooth)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“噪波”(Noise)笔刷
Ctrl + 7
Ctrl + 7
激活“噪波”(Noise)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“成束”(Clump)笔刷
Ctrl + 8
Ctrl + 8
激活“成束”(Clump)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“分离”(Part)笔刷
Ctrl + 9
Ctrl + 9
激活“分离”(Part)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
切换到“冻结”(Freeze)笔刷
Ctrl + 0
Ctrl + 0
激活“冻结”(Freeze)笔刷。
(必须已选择另一个交互式修饰工具。)
交互式修饰工具标记菜单
进行修饰时,单击鼠标右键可快速访问许多常用的工具设置和命令。
相关主题
