分支笔刷设置
对于任何笔刷节点,以下选项将在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和属性编辑器中显示为“管 > 生长”(Tubes > Growth)部分的子集。
起始分支(Start Branches)
定义管根部分支的数量。
分支数(Num Branches)
定义每次拆分时创建的分支数。另请参见下文中的“分支修剪”(Branch Dropout)。
最大拆分深度(Split Max Depth)
定义对管可进行分支的最大数量。
分支修剪(Branch Dropout)
定义随机“删减”以产生更加自然外观的分支的比例。如果“分支修剪”(Branch Dropout)为 0,则每次拆分都将恰好生成“分支数”(Num Branches)定义的数量的分支。
如果“分支修剪”(Branch Dropout)为 1,将删减所有分支。
拆分随机(Split Rand)
随机化分支点之间的间隙。如果“拆分随机”(Split Rand)为 0,则沿管以相等的间隔进行分支。该值越大,分支点之间的间隙的随机性就越高。
拆分角度(Split Angle)
定义分支从其原始路径拆分的角度。
拆分扭曲(Split Twist)
定义拆分时分支相对于其根部的扭曲度。如果该值为正值,则沿逆时针扭曲,如果该值为负值,则沿顺时针扭曲。如果“拆分扭曲”(Split Twist)为 1,则分支扭曲 360 度。
拆分大小衰退(Split Size Decay)
定义每次分支时应用的管大小因子。如果该值为 1,则分支的大小与其上一级分支相等。如果该值小于 1,则分支的大小小于其上一级分支(类似于真实树的分支)。如果该值大于 1,则分支的大小大于其上一级分支。
拆分偏移(Split Bias)
定义沿管分布分支的方式。如果该值为 0,则分支大致沿管均等分布。如果该值为正值,则将分支推向管尖端。如果该值为负值,则将分支推向管根部。
最小大小(Min Size)
定义要对其进行“删减”的管必须的最小大小。如果一个管小于该大小,则不会对其进行删减。请参见下文中的“分支修剪”(Branch Dropout)。
中间分支(Middle Branch)
启用该选项,使拆分点处各个分支的主管继续增长(在拆分分支之间添加一个中间分支)。
