占用曲面笔刷设置
对于任何笔刷节点,以下选项将在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和属性编辑器中显示为“管 > 行为”(Tubes > Behavior)部分的子集。
“占用曲面”(Occupation Surface)包括一组相互依赖的属性,这些属性影响分支生长的方向和大小以及分支密度。使用“占用曲面”(Occupation Surface)属性可创建模拟分支、藤本植物和灌木丛的自然生长样式的树叶效果。
占用吸引力(Occupy Attraction)
在沿所绘制对象曲面的点处创建吸引最近“Paint Effects”管的端点的力。此吸引力将使管向曲面点增长,直到管占用该点周围的区域。在管的端点增长到曲面点之后,管将占用此空间,同时曲面点不再吸引其他管的端点。
“占用吸引力”(Occupy Attraction)值越高,管端点就越倾向于朝向最近曲面点增长。当力增加时,随着管端点迁移到的可用空间渐渐减少,分支角的锐度将变大。
“吸引半径比例”(Attract Radius Scale)和“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)属性值以及“占用分支终止”(Occupy Branch Termination)会影响“占用吸引力”(Occupy Attraction)力对管端点的影响方式。
吸引半径比例(Attract Radius Scale)
指定与“Paint Effects”管半径相乘以确定吸引管端点的非占用空间区域的值。例如,设置为 1 时,吸引管端点的区域等于管的半径。“吸引半径偏移”(Attract Radius Offset)也会影响吸引半径的计算方式。
“吸引半径比例”(Attract Radius Scale)值增加时,管端点被吸引到的点数也将随之增加。这样,增长到未占用空间的分支就会减少。当“吸引半径比例”(Attract Radius Scale)值大于“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)时,较小分支的终止频率将减小。
吸引半径偏移(Attract Radius Offset)
指定将与“Paint Effects”管的半径相加以确定吸引管端点的未占用空间区域的值。“吸引半径比例”(Attract Radius Scale)还会影响吸引半径的大小。
占用半径比例(Occupy Radius Scale)
指定将与“Paint Effe ts” 的半径相乘以确定当管被吸引到某一点时所占用的空间区域的值。
“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)值越低,大量分支管可以占用的空间就越多。如果增加“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)同时将“占用半径偏移”(Occupy Radius Offset)保持在 0 值附近,则较细分支所占用的空间将与较大、较粗分支所占用的空间相同。
当“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)值大于“吸引半径比例”(Attraction Radius Scale)时,较小分支的终止频率将增加。
占用半径偏移(Occupy Radius Offset)
指定将与管半径相加以确定当管被吸引到某一点时所占用的空间区域的值。“占用半径比例”(Occupy Radius Scale)还会影响占用半径的大小。
曲面采样密度(Surface Sample Density)
指定所绘制曲面上的吸引点的数量。曲面上的总点数等于所设定“曲面采样密度”(Surface Sample Density)值的平方。曲面点将随机分布在附加到“Paint Effects”笔刷的所有几何体曲面上。
占用分支终止(Occupy Branch Termination)
如果启用此选项,将终止附加到已占用空间的分支。
